Czy można na stałe zapisać ramki w Draftingu? Aktualnie do każdego rysunku robię import part ramki z pliku *.prt
Własne ramki w Draftingu
Lukas.s
Podziękował
I drążę dalej temat
W standardowej tabeli/ramce są elementy do edycji i elementy stałe. Jak to zrobić aby część była stała a część do edycji lub wypełniała się automatycznie na podstawie jakiś zmiennych
I drążę dalej temat
CNC [FADAL 4020] ->CMM [Mitutoyo BN710]-> CAD,CAM (NX7.5 modeling, drafting, manufacturing)
marcinello3
czesc Lukas.s
żeby tabelka wypełniala sie automatycznie jest szereg zmiennych które zawiera nx i które sam możesz stworzyć poprzez atrybuty.
zdradze ci myk co do aktywnych i nieaktywnych elementów w ramce - tylko nikomu ani słowa
przenieś to co chcesz mieć nieaktywne na inną warstwe i zaznacz ją jako warstwa widoczna.
obczaj ten temat, atrybuty drafting
Lukas.s
Dopiero teraz znalazłem chwilę na opanowanie sprawy i udało się
Jeszcze będę musiał poszperać w tych zmiennych
Fajnie było, ale jest problem
Zapisałem szablon: na warstwie 255 (aktywnej) umieściłem to co będę edytował a na 256 (tylko widoczna, drugie okienko z haczykiem) zapisałem i jak tworzę rysunek biorąc ramkę z szablonu to mi obydwie warstwy robią się nie widoczne, muszę je ponownie pozaznaczać. Co robię źle?
marcinello3
Lukas.s
już opanowałem sprawę
Zostawiłem jedną aktywną warstwę (1 warstwa), elementy do edycji przeniosłem na warstwę 255 a elementy bez edycji, stałe na warstwę 256 i jest cacy
Ogólnie doszedłem do identycznej struktury warstw jakie są w szablonie NXa i teraz przy tworzeniu rysunku mogę szablon wybierać z okienka z szablonami bez żadnego importu
