Wiercenie równoległych otworów w wałku
Witam , potrzebuje wywiercić w pręcie fi 25 mm o dł 150 cm 3 otwory o dość rozległym rozstawie posługując się wiertarką kolumnową. Czy macie jakieś pomysły w jaki sposób wywiercić je równolegle do siebie aby pasowały do otworów w ramie ?
Re: Wiercenie równoległych otworów w wałku
Do takich rzeczy używa się pryzm pomiarowych (V block). Jedną stawiasz pod wiertarką, dzięki temu każdy wałek masz w osi. Drugą mocujesz na końcu wałka i przesuwasz po płaskim stole, dzięki temu wałek się nie obróci.
Do takiej pracy pryzmy możesz sam zrobić z czegokolwiek.
Dziękuję za odpowiedzi finalnie zrobiłem tak użyłem profil 80x80 do tego dwie podpory wałka liniowego ,zamontowałem w nich pręt . Jedna z podpór posłużyła pod szablon do wywiercenia w środku pręta . Dodam, że to chodziło o wałek liniowy.
