Wiercenie równoległych otworów w wałku
urbind
Post napisał: urbind » 16 wrz 2018, 15:18
Witam , potrzebuje wywiercić w pręcie fi 25 mm o dł 150 cm 3 otwory o dość rozległym rozstawie posługując się wiertarką kolumnową. Czy macie jakieś pomysły w jaki sposób wywiercić je równolegle do siebie aby pasowały do otworów w ramie ?
marekms
Re: Wiercenie równoległych otworów w wałku
Post napisał: marekms » 16 wrz 2018, 15:26
Przymocuj wałek do profilu/pręta o przekroju prostokątnym. Dokładności 0,01mm się nie spodziewaj ale powinno działać.
Marek
TOP67
Post napisał: TOP67 » 17 wrz 2018, 11:09
Do takich rzeczy używa się pryzm pomiarowych (V block). Jedną stawiasz pod wiertarką, dzięki temu każdy wałek masz w osi. Drugą mocujesz na końcu wałka i przesuwasz po płaskim stole, dzięki temu wałek się nie obróci.
Do takiej pracy pryzmy możesz sam zrobić z czegokolwiek.
urbind
Post napisał: urbind » 17 wrz 2018, 17:53
Dziękuję za odpowiedzi finalnie zrobiłem tak użyłem profil 80x80 do tego dwie podpory wałka liniowego ,zamontowałem w nich pręt . Jedna z podpór posłużyła pod szablon do wywiercenia w środku pręta . Dodam, że to chodziło o wałek liniowy.
Wróć do „Obróbka metali”
