Wieksze elementy
Maszyny do wycinania gorącym drutem
Post napisał: pukury » 10 sie 2005, 01:13
witam !! skrzynka - pewnie ,ale jak myślisz robić tego więcej to pomyśl o formie do styropianu i robieniu tego na gotowo .
vegelus
Post napisał: vegelus » 10 sie 2005, 08:40
moze i durne pytanie ale czmu nie robic scian oddzielnie i ich nie sklejac ?????????
yoyer
Post napisał: yoyer » 10 sie 2005, 08:59
vegelus pisze:moze i durne pytanie ale czmu nie robic scian oddzielnie i ich nie sklejac ?????????
Nie, to nie jest durne pytanie... to jest jedno z rozwiazan - np taki styrodur czym moge sklejac?
Mozesz mi opisac troche ten proces, no forme potrafie zrobic ale raczej znam formy do odlewow i wtryskarek; ten styropian w jakiej postaci mialby byc? moze jakas pianka do okien? :mrgreen:
anoda
Post napisał: anoda » 10 sie 2005, 10:05
Jeżeli styrodur jest odmiana styropianu to na pewno można go kleić.
Przez chwilę przemknęła myśl uzycia pianki poliuretanowej - a więc może cały elemet można wykonać z poliuretanu?. Wtedy musimy wukonać formę, którą da się wyłożyć folią do poakwania żywności ( najcieńsza i mocno uciągliwa). Potem wystarczy lekko spryskać wodą lub wykroplić wodę z pary wodnej, zamknąć formę i wtrysnąć pianke poliuretanową.
im więcej tym będzie sztywniejsza. Woda spełnia funkcję utwardzacza. po czasie utwardzenia poliuretanu (piany montazowej) rozbieramy formę i wyjmujemy detal. Przy tych gabarytach parcie piany będzie bardzo duże - tak więc forma musi być solidna. Wg mnie wydajność z jednej formy ok 2 szt na dobę jęzeli zalezy nam na dużej dokładności wymiarów. Klejenie styropianu będzie prostsze. producenci styropianu mogą na specjalne zamówienie wykonać klocki styropianowe o gęstości powyżej 30 kg/m³ a taki styropian jest już mocno twardy. Oczywiscie otzymujemy klocek o wymiarach 50x60x100cm cięty na grubości wg zamowienia.
Cokolwiek Byś nie zrobił i tak Będziesz żałować - BROMBEL Liczy się suma kosztów globalnych.
yoyer
Post napisał: yoyer » 10 sie 2005, 10:35
Ok, dziekuje za pomoc...
Hooah!
Kenzo
Znawca tematu (min. 80)
Post napisał: Kenzo » 10 sie 2005, 13:25
Styrodur kosztuje ok 180 zł za ok 0,5 m3-taką cene znalazłem w sieci w firmie zaopatrujacej warsztaty wykonujace reklamy.Grubość max to chyba 100mm,cała płyta ma chyba 1000x500mmx100mm wiec w paczce bedzie 10 szt czyli po 18 za sztukę,czyli na jeden klocek zyzyjesz jedna płytę.Ja na twoim miejscu wykonywał bym scianki pojedynczo i sklejał,i szybciej i mniejsze zuzycie materiału.Kleić mozna klejem do styropianu.
vegelus
#17
Post napisał: vegelus » 10 sie 2005, 20:44
Ostatnio wpadl mi w rece taki fajny klej do drewna i styropianu o wlasciwosci podobnej do pianki montarzowej. Smarujesz, pryskasz woda a po godzinie masz skale. W trakcie schniecia lekko sie pieni. Ja tym klejem skleilem lodke ze styropianu i musze powiedziec ze trzyma swietnie
fanta
#18
Post napisał: fanta » 10 sie 2005, 22:01
to klej poliuretanowy. faktycznie jest super mocny. kleji nawet metal.
trzeba uwazac z iloscia bo jak sie spieni to moze wyjsc bokami.
[ Dodano: 2005-08-10, 22:02 ]
do dostania w praktikerze. chyba Soudal'a
Czy teoria zgadza sie z praktyka? W teorii tak, w praktyce nie.
camel131
Post napisał: camel131 » 19 sie 2005, 10:42
A czy taki klej po sklejeniu styropianu ma podobne właściwości jak sam styropian?
Myślę tu o połączeniu klekem kilku płyt w celu otrzymaniabryły o większej grubośći .
Jak to by się zachowało przy sięciu gorącym drutem ?
vegelus
#20
Post napisał: vegelus » 19 sie 2005, 16:23
Soudal ma raczej wlasciwosci kamienia ;-)
Tu lepiej kleje kontaktowe przeznaczone dla styropianow :-)
Wróć do „Wycinarka Styropianu (Styroduru)”
