no tak kładę kątownik i jade po jednym ramieniu tym dłuższym .. tu chyba nie pokazałem pomiaru równoległości ale widać jak mam ułożony kątownik https://youtu.be/1ykaZS2jiec?t=542r955 pisze:amienia katownika?
Wibracje przez listwę zębatą
Re: Wibracje przez listwę zębatą
- Posty w temacie: 8
Wzmocnilem konstrukcję i coś pomogło, ale ta listwa to jakaś porażka. Mocowana co 10cm ustawiłem czujnikiem zegarowym przy otworach praktycznie co do 0,05mm a między otworami potrafi byc do 0,3mm i miejscami czuć jak się przycnina.
Oczywiście drgania są, o wiele mniejsze ale są. Skoczy się na pasku zębatym, ale najpierw sprawdzę jaki to ma wpływ na cięcie.
Nie rozwiązał się problem, brama po prowadnicach chodzi łagodnie, zrobiłem silnik na sprężynie, mikrokroki ustawilem wysokie (sprawdzalem na wszystkich), wzmocniłem konstrukcję i dalej to samo. Myśle że opcje są dwie:
1. Większe koło zębate, ale wtedy juz musi być przekładnia.
2. Pasek zębaty - jaki polecacie? Brama ok. 30 kg
Dodane 1 godzina 20 minuty 7 sekundy:
JAki pasek powinienem wybrac do takiej bramy 25kg? 3M szer 18mm wystarczy, czy raczej 5M szer 25? Silnik 12Nm, długość paska 3mb
