Wibracje przez listwę zębatą
adam Fx
Re: Wibracje przez listwę zębatą
Post napisał: adam Fx » 02 sie 2020, 18:55
r955 pisze:amienia katownika?
no tak kładę kątownik i jade po jednym ramieniu tym dłuższym .. tu chyba nie pokazałem pomiaru równoległości ale widać jak mam ułożony kątownik https://youtu.be/1ykaZS2jiec?t=542
r955
Post napisał: r955 » 02 sie 2020, 22:10
Dzieki wielki za pomoc, pozdrawiam.
r955
Post napisał: r955 » 08 sie 2020, 21:29
Wzmocnilem konstrukcję i coś pomogło, ale ta listwa to jakaś porażka. Mocowana co 10cm ustawiłem czujnikiem zegarowym przy otworach praktycznie co do 0,05mm a między otworami potrafi byc do 0,3mm i miejscami czuć jak się przycnina.
Oczywiście drgania są, o wiele mniejsze ale są. Skoczy się na pasku zębatym, ale najpierw sprawdzę jaki to ma wpływ na cięcie.
r955
Post napisał: r955 » 09 wrz 2020, 23:34
Nie rozwiązał się problem, brama po prowadnicach chodzi łagodnie, zrobiłem silnik na sprężynie, mikrokroki ustawilem wysokie (sprawdzalem na wszystkich), wzmocniłem konstrukcję i dalej to samo. Myśle że opcje są dwie:
1. Większe koło zębate, ale wtedy juz musi być przekładnia.
2. Pasek zębaty - jaki polecacie? Brama ok. 30 kg
Dodane 1 godzina 20 minuty 7 sekundy:
JAki pasek powinienem wybrac do takiej bramy 25kg? 3M szer 18mm wystarczy, czy raczej 5M szer 25? Silnik 12Nm, długość paska 3mb
Wróć do „Mechanika”
