Wentyl samochodowy
oswiecimskie
- Posty w temacie: 7
oswiecimskie
- Posty w temacie: 5
prawdopodobnie UNF 7/16"-20UNF
http://kestor.pl/data/files/wymiary_gwintow3.pdf
http://www.stalmut.pl/tabela-skokow-gwi ... pm-15.html
http://pgliniarz.w.interia.pl/poradnik/ ... gwint.html
gwintownik A116-542 TC234542 GWINTOWNIK DIN-374 B 7/16-20 UNF HSS-E GS (78,02zł/szt netto)
( http://www.visla.pl/Gwintownik-do-stali ... ,A116.html )
tabela
http://www.visla.pl/att/GWINTOWNIK-DIN- ... -17213.pdf
tabela
Wojteo CK
To chyba nie jest drobnozwojny UNF 7/16
Nie chcę tego sprawdzać za 70 zł
To jest chyba gwint Vg10 z tabeli którą podałeś. Zgadza się ilość zwoi na cal, czyli 28 TPI.
http://mdmetric.com/tech/thddat14.htm
Szukam takiego gwintownika bo mam problem z felgą. Mam wkręcane wentyle w felgę no i w jednej feldze obrobił się gwint. Postanowiłem zaspawać otwór a następnie nawiercić nowy otwór i go nagwintować od nowa. Miałem to robić gwintownikiem calowym ale nie mogę go znaleźć. Zastanawiam się czy np. mógłbym poprawić wentyl narzynką M10x1 oraz nagwintować w feldze otwór M10x1? Któryś zwój powinien się mniej więcej pokryć. Dałbym dodatkowo o-ring oraz klej do gwintu. Czy to dobry pomysł? Co o tym sądzicie? Bo znalezienie gwintownika jest trudne a nie chcę wydawać kasy, po czym okazało by się że gwintownik nie jest dobry.
Jakie kleje polecacie? Najlepiej jakby to były kleje uszczelniająco-zabezpieczające.
Producent gwintowników namierzony!
http://www.gwintowniki-produkcja.pl/
Ten producent wytwarza gwintowniki a one są dalej sprzedawane pod szyldem amerykańskiej firmy.
http://www.e-taps.com/index.htm
Poszło zapytanie do producenta. Zobaczymy jaka cena. Jeśli kosmos to będę próbował z M10x1 i klejami.
Scientists dream about doing great things. Engineers do them.
James A. Michener
James A. Michener
A może spróbować z innego wentyla dorobić gwintownik nacinając wzdłużne bruzdy,(np dremelem) jak to się czasem robiło ze śruby
tu ścianka jest cienka, i trzeba uważać aby nie naciąć za głęboko, ewentualnie w rurkę dać trochę wystający rdzeń, bedzie jednocześnie jako prowadzący podczas gwintowania.
W alu powinno pójść. Albo zrobić odpowiedni gwintownik ze stali na tokarce. to nic trudnego.
