Wentyl samochodowy
Mat3ys
Post napisał: Mat3ys » 01 maja 2013, 23:32
Jeżeli chodzi ci o wentyl to nie ma gwintu wewnętrznego. Mówimy o maszynce do wentyla w co wkręca się wentyl tak ?
oswiecimskie
Post napisał: oswiecimskie » 01 maja 2013, 23:35
Trochę pomieszałem.
Jeśli gwint na wentylu to M8 x 0.75 to w nakrętce będzie ten sam.
Mat3ys - na pewno nie ma w środku gwintu pod zaworek?
OUS-1 TSA-16 Mn-80a
Mat3ys
Post napisał: Mat3ys » 01 maja 2013, 23:41
Na wentylu jest mniejszy gwint niż M8. M8 jest na maszynce na kapturek. O ile dobrze kojarzę.
oswiecimskie
Post napisał: oswiecimskie » 01 maja 2013, 23:45
Zdobyłem już wszystkie informacje , dziękuje wszystkim za odpowiedzi ;)
OUS-1 TSA-16 Mn-80a
MlKl
Post napisał: MlKl » 02 maja 2013, 00:47
External thread
Metric: 7.7 mm OD, thread root diameter is 6.9 mm × 0.794 mm pitch.
Imperial: 0.305 in OD, thread root diameter 0.271 in × 32 tpi (threads per inch)
Internal thread (to accept the threaded valve core)
Metric: 5.30 mm OD × 0.706 mm pitch
Imperial: 0.209 in OD × 36 tpi
Wojteo CK
Post napisał: Wojteo CK » 07 maja 2013, 17:03
Czy ktoś posiada może gwintownik do takiego wentyla:
średnica gwintu 10,3 mm
28 zwoi na cal ( wg wzornika gwintów calowych)
Albo czy ktoś wie gdzie szukać takiego gwintownika?
Scientists dream about doing great things. Engineers do them.
James A. Michener
Post napisał: RomanJ4 » 07 maja 2013, 18:42
Wojteo CK
#18
Post napisał: Wojteo CK » 07 maja 2013, 22:44
To chyba nie jest drobnozwojny UNF 7/16 :???: Nie chcę tego sprawdzać za 70 zł :D
To jest chyba gwint Vg10 z tabeli którą podałeś. Zgadza się ilość zwoi na cal, czyli 28 TPI.
http://mdmetric.com/tech/thddat14.htm
Szukam takiego gwintownika bo mam problem z felgą. Mam wkręcane wentyle w felgę no i w jednej feldze obrobił się gwint. Postanowiłem zaspawać otwór a następnie nawiercić nowy otwór i go nagwintować od nowa. Miałem to robić gwintownikiem calowym ale nie mogę go znaleźć. Zastanawiam się czy np. mógłbym poprawić wentyl narzynką M10x1 oraz nagwintować w feldze otwór M10x1? Któryś zwój powinien się mniej więcej pokryć. Dałbym dodatkowo o-ring oraz klej do gwintu. Czy to dobry pomysł? Co o tym sądzicie? Bo znalezienie gwintownika jest trudne a nie chcę wydawać kasy, po czym okazało by się że gwintownik nie jest dobry.
Jakie kleje polecacie? Najlepiej jakby to były kleje uszczelniająco-zabezpieczające.
Producent gwintowników namierzony!
http://www.gwintowniki-produkcja.pl/
Ten producent wytwarza gwintowniki a one są dalej sprzedawane pod szyldem amerykańskiej firmy.
http://www.e-taps.com/index.htm
Poszło zapytanie do producenta. Zobaczymy jaka cena. Jeśli kosmos to będę próbował z M10x1 i klejami.
James A. Michener
Post napisał: RomanJ4 » 07 maja 2013, 23:22
A może spróbować z innego wentyla dorobić gwintownik nacinając wzdłużne bruzdy,(np dremelem) jak to się czasem robiło ze śruby
Obrazek Obrazek Obrazek
tu ścianka jest cienka, i trzeba uważać aby nie naciąć za głęboko, ewentualnie w rurkę dać trochę wystający rdzeń, bedzie jednocześnie jako prowadzący podczas gwintowania.
W alu powinno pójść. Albo zrobić odpowiedni gwintownik ze stali na tokarce. to nic trudnego.
Mat3ys
#20
Post napisał: Mat3ys » 07 maja 2013, 23:29
Drogi kolego RomanJ4, chętnie bym zobaczył jakieś materiały odnośnie robienia gwintownika na tokarce jeśli takowe są i nie jest to problem. Kiedyś próbowałem gwintować otwór pod świecę w stali właśnie tak zarobioną świecą niestety nie było szansy.
