No napisałeś, napisałeś, ja tez napisałem jak to widzę, zresztą tak samo jak ty, coś ty taki wątpiący się zrobił?
Ludzie mają różne maszyny poskładane z bardzo różnych części, pompy SL2 albo starsze ( zresztą nieśmiertelne konstrukcje ) i różnie to bywa z softem który tani nie jest, może z wyjątkiem Wrykrysa, i nie piszę tu o tych 4 hipotetycznych maszynach tylko ogólnie.
WaterJet do szkła
apotava
Koledzy, mała uwaga, szkło jest w zasadzie wdzięcznym materiałem do cięcia, należy opanować tylko przebicia...
. Nie wymaga dużych ciśnień, bardzo fajnie tnie się szkło ciśnieniem 2800 barów. Jeżeli nie jest to produkcja przemysłowa - wystarczy. Dobry soft umożliwiający sterowanie ciśnieniem pompy też pomoże. Pompa z zaworem proporcjonalnym będzie jak najbardziej pożądana. Ostatnio na Euroblechu jakaś firma niemiecka sprzedawała maszynkę 1x1m z pompą 2800 barów za ok. 200000 PLN. Nową maszynę 1x1m z pompą 11kW, cisnieniem 4100 barów i dobrym programem ze sterowaniem przebić, produkcji EU, zadne Chiny, zadne Indie, da się już znaleźć za 65 tys EUR ale do cięcia standardowego...
WP Kamil
Wystraszyliście mnie koledzy jeśli chodzi o cięcie szkła. Wczoraj zrobiłem test i... da się
Materiał: szkło bezpieczne 2x3mm
Parametry: przebicie 2000bar, 50gr/min, 6s
cięcie 2000bar, 260g/min, 700mm/min (cięcie po prostej)
Moja pompa nie posiada regulacji ciśnienia i jest to chińczyk pracujący na 2000bar. Zamiast przy przebiciu zmniejszyć ciśnienie zmniejszyłem ilość piasku i to wszystko. W miejscu przebicia żadnych odprysków czy innych kłopotów. 5mm wejścia mógłbym zastąpić co najwyżej 2mm wejściem.
Dostanę więcej materiału to się pobawię i zdam relację z cięcia czy grawerowania, o ile będzie zainteresowanie.
raben
Dobra wiec po pobycie w Bretten w Flow Europe wlasnie sobie uswiadomilem jak uniweralna jest ta maszyna. Przebicia niskocisnieniowe z wspomaganiem pompy prozniowej pozwalaja na obrobke bardzo kruchych materialow. Potem ciecie z pelna szybkoscia. Lecz nadal koszta obslugi sa spore. Jesli chcez dedykowanego rozwiazania lecz wyspecjalizowanego a nie uniweralnego to muszisz poszukac dalej.
Genaralnie obsuga WJ jest kosztowna.
