WaterJet do szkła
Dyskusje dotyczące przecinarek wodnych
ibizpl
Post napisał: ibizpl » 23 lut 2014, 22:35
No napisałeś, napisałeś, ja tez napisałem jak to widzę, zresztą tak samo jak ty, coś ty taki wątpiący się zrobił?
Ludzie mają różne maszyny poskładane z bardzo różnych części, pompy SL2 albo starsze ( zresztą nieśmiertelne konstrukcje ) i różnie to bywa z softem który tani nie jest, może z wyjątkiem Wrykrysa, i nie piszę tu o tych 4 hipotetycznych maszynach tylko ogólnie.
Byjet 4022
apotava
#22
Post napisał: apotava » 24 lis 2014, 21:27
Koledzy, mała uwaga, szkło jest w zasadzie wdzięcznym materiałem do cięcia, należy opanować tylko przebicia...:) . Nie wymaga dużych ciśnień, bardzo fajnie tnie się szkło ciśnieniem 2800 barów. Jeżeli nie jest to produkcja przemysłowa - wystarczy. Dobry soft umożliwiający sterowanie ciśnieniem pompy też pomoże. Pompa z zaworem proporcjonalnym będzie jak najbardziej pożądana. Ostatnio na Euroblechu jakaś firma niemiecka sprzedawała maszynkę 1x1m z pompą 2800 barów za ok. 200000 PLN. Nową maszynę 1x1m z pompą 11kW, cisnieniem 4100 barów i dobrym programem ze sterowaniem przebić, produkcji EU, zadne Chiny, zadne Indie, da się już znaleźć za 65 tys EUR ale do cięcia standardowego...
Cooper
#23
Post napisał: Cooper » 25 lis 2014, 06:06
Dokładnie tak jak pisze kolega powyżej.
Firma IMES-ICORE wypuściła nową wersję WaterJeta ECO gdzie z pełnym osprzętem i oprogramowaniem cena na targach wynosiła niecałe 47 000 EUR.
WP Kamil
Post napisał: WP Kamil » 10 gru 2014, 19:21
Wystraszyliście mnie koledzy jeśli chodzi o cięcie szkła. Wczoraj zrobiłem test i... da się :D
Materiał: szkło bezpieczne 2x3mm
Parametry: przebicie 2000bar, 50gr/min, 6s
cięcie 2000bar, 260g/min, 700mm/min (cięcie po prostej)
Moja pompa nie posiada regulacji ciśnienia i jest to chińczyk pracujący na 2000bar. Zamiast przy przebiciu zmniejszyć ciśnienie zmniejszyłem ilość piasku i to wszystko. W miejscu przebicia żadnych odprysków czy innych kłopotów. 5mm wejścia mógłbym zastąpić co najwyżej 2mm wejściem.
Dostanę więcej materiału to się pobawię i zdam relację z cięcia czy grawerowania, o ile będzie zainteresowanie.
raben
#25
Post napisał: raben » 19 sty 2015, 23:06
Wie ktos gdzie mozna kupic uzywane maszyny w UK ? U mnie w firmie mamy Niemca Flow Water Jet ale w promocyjnej cenie kosztowal 250 tys Euro. Troche za durzo jak na wlasna dzialalnosc. Cos do 20 tys funtow da sie znalezc do ciecia granitu, szkla i generalni ejak najwiekszej ilosci materialow?
raben
#26
Post napisał: raben » 26 cze 2015, 02:41
Dobra wiec po pobycie w Bretten w Flow Europe wlasnie sobie uswiadomilem jak uniweralna jest ta maszyna. Przebicia niskocisnieniowe z wspomaganiem pompy prozniowej pozwalaja na obrobke bardzo kruchych materialow. Potem ciecie z pelna szybkoscia. Lecz nadal koszta obslugi sa spore. Jesli chcez dedykowanego rozwiazania lecz wyspecjalizowanego a nie uniweralnego to muszisz poszukac dalej.
Genaralnie obsuga WJ jest kosztowna.
rekin0004
#27
Post napisał: rekin0004 » 28 cze 2015, 09:28
u mnie w firmie tniemy szklo i inne materialy kruche....oczywiscie flow;-)...asystent podcisnienia i jazda nie ma zadnych problemow:-P
Wróć do „Wycinarka Wodna / Water Jet”
