WARSZTAT - podglądamy co mają w nich inni.
Posty w temacie: 94
Post napisał: RomanJ4 » 07 wrz 2012, 01:00
Z doświadczenia wiem (miałem okazję obserwować), że takiej konstrukcji piec jest bardzo wydajny, w dodatku samoczynnie, bez wentylatorów recyrkuluje ciepłe powietrze. Mając możliwość wygięcia paru rur, trochę pasków blachy i spawarkę, można pokusić się o zrobienie go samodzielnie.
Obrazek Obrazek
ObrazekObrazek
"Zasada działania pieców z konwektorem rurowym jest banalnie prosta, a przy tym skuteczna. Główny element konstrukcji stanowi szereg wygiętych rur, będących zarówno szkieletem urządzenia, jak i czynnikiem przenoszącym ciepło. Rury umieszczone są wewnątrz paleniska, nad którym się zaginają, otaczając je. Dzięki temu nagrzewają się do wysokich temperatur, a wraz z nimi znajdujące się wewnątrz powietrze. Dolna część rur usytuowana jest poniżej poziomu paleniska, dzięki czemu pozostaje chłodna. W ten sposób powstaje ciąg, który zasysa powietrze z dolnej i oddaje je w górnej części pieca. Celowo zastosowano więcej rur o mniejszej średnicy, by powietrze nagrzewane było w nich równomiernie.
Co więcej, rury są swego rodzaju termostatem. Bez udziału wentylatorów, czy jakichkolwiek czujników regulują prędkość przepływającego gorącego powietrza. Jak to możliwe? Oczywiście jak to w przypadku tych pieców bywa, zasada jest banalna, oparta na termodynamice. W miarę, jak gorące powietrze wydmuchiwane z konwektora nagrzewa pomieszczenie, zmniejsza się różnica temperatur powietrza wydmuchiwanego i otaczającego, czyli zasysanego. Co za tym idzie maleje ciąg, a wraz z nim "siła" nadmuchu. W ten właśnie sposób piec jest w stanie ogrzać niewielkie pomieszczenie w przeciągu kilkunastu minut. Ale to nie koniec zalet tych pieców. Jeśli powierzchnia do nagrzania jest zbyt duża, wystarczy na rury stanowiące nasz konwektor założyć tuleje umożliwiające połączenie z giętkimi rurami i poprowadzić w ten sposób system dystrybucji"
Kazik_Wichura
#212
Post napisał: Kazik_Wichura » 07 wrz 2012, 08:31
Fajny, jeszcze żeby był na pellet i z automatycznym podajnikiem i rozpalaniem i był by piecem idealnym. Ach, żebym umiał spawać to może podjąłbym się budowy takiego piecyka.
251mz
Posty w temacie: 13
Post napisał: 251mz » 07 wrz 2012, 09:15
Kazik_Wichura pisze:jeszcze żeby był na pellet
szkoda ,że pellet jest taki drogi...
w ogóle ostatnimi czasy koszty ogrzewania są duże;(
mrozanski
#214
Post napisał: mrozanski » 07 wrz 2012, 10:06
zastanawiam sie czy nie dało by sie zrobic pieca podobnego do tego z konwektorem rurowym z takiego
http://www.okazje.info.pl/okazja/dom-i- ... -77kw.html
jak widac do tej pory sa produkowane przez dobre 20 lat :D
jedno zebro wyglada tak:
http://www.google.pl/imgres?q=piec+zeli ... 66&bih=602
zamiast wody moglo by przepływac powietrze. tylko trzeba by jakos ulatwic jego wlot i wylot
spawtech
#215
Post napisał: spawtech » 07 wrz 2012, 10:39
Do kolegi Bydgost,nagrzewnica Vigas jest urządzeniem zgazowującym drewno,owszem podczas rozpalania jest nieco dymu,ale podczas pracy już nie,temperatura w komorze spalania to około 1200*,ztąd spalanie bezdymowe.Użytkuję kocioł Vigas z identycznym systemem spalania.
jacek-1210
Posty w temacie: 13
#216
Post napisał: jacek-1210 » 07 wrz 2012, 10:44
Jakie "od 20 lat" ? U mnie w dawnym domu żeliwne kamino grzało gdzieś tak w latach 1976-1999 a może jeszcze i trochę po 2000r - już nie pamietam. Fajny piec, ale jak to żeliwny - typowo na koks. Jedyna możliwość, to wycięcie od góry i od spodu wzdłużnej szczeliny, ale czy to zdałoby egzamin - nie wiem, piec waży chyba ponad 200kg, więc pojemność cieplna też spora
Jeśli moja rada Ci nie zaszkodziła, to może trochę POMOGŁa ? :wink:
BYDGOST
Posty w temacie: 106
#217
Post napisał: BYDGOST » 23 wrz 2012, 23:27
Tym razem coś trochę odmiennego: WARSZTAT NAPRAWY MOTOCYKLI
A tu cała FABRYKA
Ostatnio zmieniony 24 wrz 2012, 17:24 przez BYDGOST, łącznie zmieniany 1 raz.
Posty w temacie: 94
Post napisał: RomanJ4 » 24 wrz 2012, 01:05
Bardzo realistyczne. Coś mi to przypomina, bo w dzisiejszych czasach złomiarze wyczyszczą wszystko.. :grin:
BYDGOST
#219
Post napisał: BYDGOST » 24 wrz 2012, 17:29
MACIUS20
#220
Post napisał: MACIUS20 » 24 wrz 2012, 18:12
Piekne zdjecia, naprawde. Szkoda tylko ze znalazly sie na nich takie badziewia rodem z Chin, wiertarka, gwintownica... jakis kompresor i spawarka tez byly z naszej epoki....
Tue 40, WS-15, FDA-16 ;D i pare innych gratów...
Wróć do „WARSZTAT”
