"Zasada działania pieców z konwektorem rurowym jest banalnie prosta, a przy tym skuteczna. Główny element konstrukcji stanowi szereg wygiętych rur, będących zarówno szkieletem urządzenia, jak i czynnikiem przenoszącym ciepło. Rury umieszczone są wewnątrz paleniska, nad którym się zaginają, otaczając je. Dzięki temu nagrzewają się do wysokich temperatur, a wraz z nimi znajdujące się wewnątrz powietrze. Dolna część rur usytuowana jest poniżej poziomu paleniska, dzięki czemu pozostaje chłodna. W ten sposób powstaje ciąg, który zasysa powietrze z dolnej i oddaje je w górnej części pieca. Celowo zastosowano więcej rur o mniejszej średnicy, by powietrze nagrzewane było w nich równomiernie.
Co więcej, rury są swego rodzaju termostatem. Bez udziału wentylatorów, czy jakichkolwiek czujników regulują prędkość przepływającego gorącego powietrza. Jak to możliwe? Oczywiście jak to w przypadku tych pieców bywa, zasada jest banalna, oparta na termodynamice. W miarę, jak gorące powietrze wydmuchiwane z konwektora nagrzewa pomieszczenie, zmniejsza się różnica temperatur powietrza wydmuchiwanego i otaczającego, czyli zasysanego. Co za tym idzie maleje ciąg, a wraz z nim "siła" nadmuchu. W ten właśnie sposób piec jest w stanie ogrzać niewielkie pomieszczenie w przeciągu kilkunastu minut. Ale to nie koniec zalet tych pieców. Jeśli powierzchnia do nagrzania jest zbyt duża, wystarczy na rury stanowiące nasz konwektor założyć tuleje umożliwiające połączenie z giętkimi rurami i poprowadzić w ten sposób system dystrybucji"
