WARSZTAT - podglądamy co mają w nich inni.
251mz
Posty w temacie: 13
Post napisał: 251mz » 06 wrz 2012, 12:20
m.j. pisze:wentylator aby wymuszać choć trochę obieg spalin w kierunku wyjścia. To moim zdaniem zlikwiduje ów problem
m.j. pisze:jaki wentylator proponowalibyście w miejscu wyjścia spalin z komina aby nie uszkodziła go wysoka temp spalin i same skłądniki spalin czyli też i sadza?
Żaden , tam się nie wsadza nigdzie wentylatora...
Po prostu wyprowadź komin około 5m nad ziemie żebyś miał dobry ciąg....
A jeśli chcesz palić miałem to musić mieć nadmuch na palenisko...
Ale jeśli nie masz szczelnego pieca(zwykła koza ) to się udusisz w pomieszczeniu...
Przerabiałem temat w zeszłą zimę;)
m.j.
#202
Post napisał: m.j. » 06 wrz 2012, 12:58
Ja też już opalałem całą poprzednią zimę więc da się wytrzymać, tylko niestety trzeba pilnować aby nie zasłonić kratki wprowadzającej powietrze od dołu tzn nie zasypać jej miałem. Trzeba sypać po troszeczku i da radę. Faktycznie komin powinienem mieć wyższy niż mam bo robiony był na prędce, a pomysł z wymuszonym obiegiem to tylko dlatego aby nie wystawiać jeszcze dodatkowych 2m komina ponad dach garażu, ponieważ bałbym się aby się w pieruny nie rozleciał. Może jakiś osłonięty wentylator jednak dałby radę?
Koza jest tanim lecz upierdliwym rozwiązaniem. Gdyby nie chodziło o koszta to wstawiłbym wentylator ze spiralą na prąd i byłoby czysto, szybko i komfortowo. Wszelkie grzejniki u mnie odpadają, nawet nie ze względu na brak miejsca ale, że mało pracuję i grzejnik z wodą po prostu by przy dużych mrozach został by przez wodę rozsadzony. Koza była wyjściem ekonomicznym, ale wymagającym dozoru. Najpierw rozpalam na drewnie, a później dorzucam po troszku miału i pogrzebaczem wyjmuję nadmiar popiołu. Wbrew pozorom da się wytrzymać, a piec kosztował coś koło 200zł.
tokarka NARVIK "made in Taiwan", frezarka Hartford (klon Bridgeporta "made in Taiwan"), frezarka Bridgeport w takcie przeróbki na CNC, frezarka CNC DIY, trochę pomniejszych klamotów
BYDGOST
Posty w temacie: 106
#203
Post napisał: BYDGOST » 06 wrz 2012, 15:35
Kazik_Wichura pisze:Trochę drogi ;)
Ten jest z tych tańszych. Sam się rozglądam za takim piecykiem od jakiegoś czasu. Muszę znowu przewertować oferty. Może coś zmieniło się na lepsze.
Do pozostałych:
Piec na drewno dobra sprawa, też tak uważam. Nie wiadomo tylko czy kolega Kazik_Wichura może sobie pozwolić na dymienie w okolicy.
[ Dodano: 2012-09-06, 15:45 ]
Jest takie coś. To jest wentylator, który pracuje jakby na odboczce przewodu dymowego i z powrotem wdmuchuje spaliny do niego zasysając jednocześnie resztę spalin z przewodu głównego. Widziałem to na www, ale gdzie tego szukać teraz?
Tu jest trochę inny - spaliny idą na wprost:
http://kotly.com/product_info.php/products_id/3676
Już wiem: to się nazywa generator ciągu. Tu jest taki:
http://sklep.kominki-lumar.com/index.ph ... ct_id=1611
a ten co widziałem kiedyś, był umieszczony zaraz za piecem. Ten chyba lepszy, ale te koszty!
No a w Prusach były obowiązkowe nasady kominowe.
251mz
Posty w temacie: 13
Post napisał: 251mz » 06 wrz 2012, 16:15
BYDGOST pisze:pracuje jakby na odboczce
jeżeli na odboczce to może być zwykły wentylator , zrobić z metrową odboczkę i ciepło mu nie będzie;)
BYDGOST
#205
Post napisał: BYDGOST » 06 wrz 2012, 16:30
Ale on zasysa część spalin, rozpędza je w tej odboczce i wtłacza do przewodu głównego zasysając pozostałe spaliny. Ma jednak kontakt ze spalinami i musi być na nie odporny. Te generatory pracujące na szczycie komina na pewno mają łagodniejsze warunki pracy.
Mat3ys
Posty w temacie: 9
#206
Post napisał: Mat3ys » 06 wrz 2012, 19:39
Panowie ktoś pisał o kurtynach które zatrzymują ciepło. Podczas spawania szlifowania materiał się przepala ? Może się zapalić ? Drga jest to sprawa ?
pitsa
Posty w temacie: 13
#207
Post napisał: pitsa » 06 wrz 2012, 19:43
251mz pisze: wyprowadź komin około 5m nad ziemie żebyś miał dobry ciąg....
Można wdmuchiwać zimne powietrze do uszczelnionego pomieszczenia i jest ciąg. :)
ᐃ 🜂 ⃤ ꕔ △ 𐊅 ∆ ▵ ߡ
Mat3ys
Posty w temacie: 9
#208
Post napisał: Mat3ys » 06 wrz 2012, 21:55
Czy chodziło o kurtyny powietrzne te urządzenia elektryczne ? :mrgreen:
Panowie czy takie urządzonka :
http://allegro.pl/kurtyna-powietrzna-pi ... 37447.html
Zakupiłbym sobie sztuk 4 i zawiesił na 4 ścianach w pomieszczeniu blaszanym bez ocieplenia dało by radę tym nagrzać ? A w lato jako chłodzenie ? Zda się to czy wywalenie pieniędzy ? Ma timer także można by włączyć np dwie godziny przed wejściem.
BYDGOST
#209
Post napisał: BYDGOST » 06 wrz 2012, 23:29
Da radę nagrzać. Aż będzie parzyć. Najbardziej będzie parzył portfel. Będziesz się bał go dotknąć gdy przyjdzie faktura.
pitsa
Posty w temacie: 13
#210
Post napisał: pitsa » 07 wrz 2012, 00:03
Wywalenie pieniędzy. :-)
Kurtyna powietrzna to tylko bariera wymuszająca odpowiednią cyrkulację powietrza w chwili otwarcia drzwi. W normalnych zimowych warunkach powietrze w pomieszczeniu jest ciepłe i lekkie, a na zewnątrz ciężkie i zimne. Drzwi są jak tama, która powstrzymuje napór zimnego powietrza. Gdy je otworzysz zimne powietrze wlewa się do pomieszczenia i przyspieszając szybko rozchodzi się na duże odległości (wieje po nogach), natomiast górą ucieka ciepłe powietrze. Bilans wychodzi prawie na zero ale jest przy tym spora wymiana powietrza i utrata ciepła.
Nadmuch ponad drzwiami rozpędza powietrze do dołu i wywołuje cyrkulację wewnątrz pomieszczenia. Po otwarciu drzwi zimne powietrze stykając się ciepłym też jest pionowo kierowane do dołu. Tworzy się coś w rodzaju granicy na styku dwóch wirów (intensywnego ruchu ciepłego powietrza) i zimnemu powietrzu trudniej "wcisnąć" się dołem do pomieszczenia. Jak rozpędzone do dołu ciepłe powietrze nie może wyjść z pomieszczenia to i zimne niezbyt łatwo wchodzi, i w tym przypadku bilans musi wyjść prawie na zero ale wymiana powietrza dużo mniejsza.
Najskuteczniejsza jest śluza z takim nadmuchem czyli podwójne drzwi i w danej chwili otwarte tylko jedne.
Nie ma sensu grzać blachy takimi kurtynami powietrznymi. To będzie ułatwiało ucieczkę ciepła. Takie kurtyny tylko z powietrzem nadmuchiwanym od dołu w pewnej odległości od szklanej ściany robi się na basenach. Powietrze z tej szczeliny robi barierę dla zimnego powietrza tuż przy szybie, uniemożliwia powstawanie ruchu zimnego powietrza po podłodze.
Blacha + styropian + cienka blacha lub folia aluminiowa. Od folii aluminiowej ciepło się odbija i ogrzewa przedmioty w pomieszczeniu. Nie bez powodu zaleca się zaklejanie za kaloryferami cienkiego styropianu z folią aluminiową. W kamerze termowizyjnej widać, że ciepło odbija się jak światło od lusterka. Wokół piecyka węglowego można na przykład postawić metalowe ekrany do odbijania ciepła. Nie powinny być ze zbyt grubej blachy - znów może być to folia aluminiowa na jakimś materiale izolacyjnym.
Aby nie tracić kasy na ogrzewanie trzeba grzać nie wszystko, tylko to co potrzeba, izolować, odbijać ciepło, przechwytywać ciepło z zewnątrz i do tego zwracać uwagę na wilgotność.
ᐃ 🜂 ⃤ ꕔ △ 𐊅 ∆ ▵ ߡ
Wróć do „WARSZTAT”
