wanna do małej tokarki
jak zrobić wannę do
krzysztofw
prosze o pomoc/ poradę jak zrobić wannę do małej tokarki. jestem zupełnie nowym użytkownikiem forum, własnie kupiłem Tytan 520 i chciałbym ją własciwie ustawic przed pierwszym uruchomieniem. Blachę stalową teoretycznie mozna kupic na allegro, ale w warunkach malego warsztau modelarskiego nie wygnę blachy 3 lub 4 mm w arkuszu 120x50cm. Będę wdzieczny za podpowiedź ( doswiadczenie mam niestety niewielkie) lub informację gdzie mozna zamowic. pozdrawiam Krzysztof
strikexp
Re: wanna do małej tokarki
Chodzi Ci o wannę która ma zapobiegać rozsypywaniu wiórów? Bo ja swoją tokarkę po prostu przykręciłem do stołu.
A blacha 3mm to ja nie wiem do czego, z takiej to się pewnie hełmy kiedyś robiło.
krzysztofw
Nie, no wanna musi być ...solidna, czy wióry czy olej czy chłodziwo, przecież z cienkiej blachy to sie zaraz powygina jak stara konserwa pod byle uderzeniem. Jak kiedyś chodziłem do technikum, nauczyciel zawodu przekonywał, że wanna musi być solidna. Tutaj na tym forum zresztą jeden z kolegów robił wanne z blachy 5 mm. Niestety nigdzie tego posta nie mogę znależć
pioterek
Myślę, że to by trzeba zrobić z kawałków blachy odpowiednio wyciętych i pospawanych ze sobą, w miejscach w których mają być łagodne załamania można wspawać odpowiednio docięte fragmenty rur i w ten sposób zrobić piękną wannę. Dookoła krawędzi wspawać rurę o średnicy 10 - 12mm.
piromarek
Cześć.
Ja swoją wannę do frezarki zrobiłem z jednego arkusza blachy #5 mm.
Wanna jest w kształcie ostrosłupa ściętego, obróconego podstawą do góry i otwartą w miejscu podstawy.
Zrobiłem projekt i rozwinięcie, które nałożyłem na arkusz blachy.
Prostokątny arkusz natrasowałem w narożnikach i wyciąłem kątówką zbędne trójkąty.
Linie gięcia naciąłem tarczą 1mm na głębokość ok. 2mm.
Przy pomocy grubszych płaskowników i ścisków stolarskich, zagiąłem paski ścianek.
Pospawałem punktowo spoiny pachwinowe czterech narożników i w kilku miejscach od zewnątrz szczeliny nacięć zagięć.
Poprawiłem spawy na szczelne i zaspawałem wzdłuż szczeliny nacięć.
Dospawałem uszy mocujące wannę do stołu i koronką wykonałem otwór spustowy chłodziwa.
Pomalowałem antykorozją i następnie chlorokauczukiem.
koniec.
koniec.
