Wałki tnące 0.7mm
caratusch
Posty w temacie: 13
Wałki tnące 0.7mm
Post napisał: caratusch » 05 gru 2011, 20:07
Jeśli temat był gdzieś poruszany na tym forum to przepraszam i proszę o link bo w gąszczu informacji mogło mi to umknąć. A jeśli nie to mam oto takie pytanie.
W jaki sposób wytoczyć dwa takie wałki do cięcia źiół ? Ich szerokość cięcia powinna wynosić około 0.5-0.7mm i nie więcej. Czy ktoś na forum zajmuję się tym i ma dostęp do tego aby owe wałki wykonać za rozsądną cenę? Ich długość około 200-250mm powinna starczyć. Średnica sam nie wiem może około 25-30mm. Jeśli ktoś ma doświadczenie i chciałby mi pomóc niech napisze na PW.
Dziękuję wszystkim
maz
Post napisał: maz » 05 gru 2011, 20:14
Robiłem projekt takiej maszyny, ale fizycznie był problem z wykonaniem tych rowkow, dlatego byly wykonane 1/1 mm. Takie były płytki do noża dostępne.
Najlepiej na jakiejs tokarce cnc to zrobic.
Koszta są spore, bo dokładnosc tych ząbków jest istotna.
Kazde parametry sa idealne, czasami tylko narzedzia sa malo wytrzymale :-)
Kazdy wymiar da sie osiagnac, czasami wystaczy docisnac mocniej urzadzenie pomiarowe ;-)
Post napisał: pukury » 05 gru 2011, 20:28
witam.
kiedyś robiłem coś podobnego - tylko węższe ( znacznie )
po kilku próbach skończyło się na złożeniu całości z oszlifowanych kółkach z blachy .
coś jakby podkładki - jedne mniejsze - drugie większe .
i tak na przemian .
no i działało - jakoś :lol:
pozdrawiam .
caratusch
Posty w temacie: 13
Post napisał: caratusch » 05 gru 2011, 20:48
No to samo pomyślałem żeby na cnc to zrobić jednak nie mam dostępu do takiej maszyny. Poczekam może ktoś na forum odpowie kto ma dostęp i wie jak to zrobić nie dużym kosztem
maz
Post napisał: maz » 05 gru 2011, 20:55
Niestety małym kosztem to tylko tak jak kol pukury napisal, male i duze podkladki.
Wiem, ze jak sie tokarz do tego zabieral, to srednio byl zadowolony i czas przewydywany z czasem rzeczywistym wykonania tego trzykrotnie sie wydluzyl. Jednym slowem upierdliwa robota.
caratusch
Posty w temacie: 13
Post napisał: caratusch » 05 gru 2011, 22:03
Zgadza się pomysł złożenia z blaszek takiego wałka jest dobry tylko nie mam pomysłu skąd wziąć taką ilość okrągłych blaszek o średnicy 30mm i mniejszych o średnicy 20mm które były by grubości maks 0.7mm oraz nie mam pojęcia jak osadzić je na rurce bądź drucie tak aby trzymały się drutu i kręciły razem z nim a nie wszystko luźne latać będzie
Post napisał: pukury » 05 gru 2011, 22:37
witam .
miałem blaszki palone na laserze i szlifowane na magnesówce .
przez środek szła szpilka M12 .
jak się poskręcało to nie było problemu z luzami .
i tak prościej jest zrobić w taki sposób niż toczyć .
no i jak jakaś blaszka się stępi to można wymienić bez problemów .
tak to zrobiłem - nie chciało mi się toczyć .
pozdrawiam .
Yogi_
Post napisał: Yogi_ » 05 gru 2011, 22:37
Tak na szybko: wałek z wielowpustem o długości 200 - 250 mm, blacha 0,5mm, kółko duże i kółko małe razem 1mm. czyli 250 kompletów i na laser z blachą. Koledzy pracujący na tymże prędzej ocenią potrzebną powierzchnię i koszt wypalenia.
Krzysiek
caratusch
Posty w temacie: 13
Post napisał: caratusch » 05 gru 2011, 22:51
No wszystko fajnie tylko jest ktoś kto może wykonać owe blaszki dokładnie i podać koszt wypalenia?
BYDGOST
Post napisał: BYDGOST » 05 gru 2011, 23:48
Kup sobie niszczarkę do papieru i po sprawie.
Wróć do „Obróbka metali”
