Wałki tnące 0.7mm
mariuszbroda
Post napisał: mariuszbroda » 06 gru 2011, 00:26
Brawo Bydgost...zioło Twoim pomysłem wychodzi znakomite :lol:
caratusch
Posty w temacie: 13
Post napisał: caratusch » 06 gru 2011, 01:01
Niszczarkę powiadasz? Nieźle... mam niszczarkę ale nie wiem czy przeczytałeś moje pytanie i problem. Mi chodzi o cięcie 0.5-0.7mm ^^ Proszę oświeć mnie która niszczarka ma takie parametry... No właśnie. Dlatego wracam do tematu i gdyby ktoś coś doradzić mógł dalej to czekam
wt
Post napisał: wt » 06 gru 2011, 10:45
Wystarczy gładki wałek z nakrętkami na końcach, koniecznie hartowany, najlepiej powierzchniowo i z małym odpuszczaniem. Aby nie było uginania to musi być średnica odpowiednia, od 12 i wyżej, ale 15 lub 20 to powinno wystarczyć. Toczone lub nawet szlifowane wgłębienia to materiał na ciągłe usterki. Nakładane krążki muszą być dobrej jakości, bo zioła potrafią tępić narzędzie. Nadają się piłkowe frezy odpowiedniej grubości. Potrzebne są również listwy czyszczące. Oba wałki powinny być napędzane kołami zębatymi i całość napędzana z właściwą prędkością. Cięcie o szerokości 0,5 to pewnie poniżej grubości. Po przecięciu i doszuszeniu szerość może być za mała.
tomolc
Post napisał: tomolc » 06 gru 2011, 11:19
caratusch
Posty w temacie: 13
Post napisał: caratusch » 06 gru 2011, 11:34
Frez piłkowy? Pasował by nie mniej jednak owy frez ma ząbki i w przypadku cięcia zamiast ciąć na drobne paseczki, rozszarpywał by materiał wiec odpada... Zwykłe blaszki okrągłe 0.5mm z blachy tylko równej wielkości i z tym samym otworem w środku i będzie dobrze mysle
BYDGOST
Post napisał: BYDGOST » 06 gru 2011, 19:49
mariuszbroda pisze:Brawo Bydgost...zioło Twoim pomysłem wychodzi znakomite
Z tą niszczarka wyskoczyłem nieprzypadkowo, bo kiedyś za mną chodził gość i chciał, żeby mu zrobić maszynkę do cięcia tytoniu a ja chciałem mieć spokój i wrzuciłem mu na myśl niszczarkę.
!!! Zioło powiadasz!!! To może jemu nie o tytoń chodziło??? Całe szczęście, że dałem sobie spokój, ale nie rozpowiadajcie tego bo niesamowicie wzrośnie sprzedaż niszczarek i jeszcze będą na kartki. W końcu przecież zbliża się kryzys!
[ Dodano: 2011-12-06, 19:52 ]
caratusch pisze:Proszę oświeć mnie która niszczarka ma takie parametry
No wiem, trochę nieśmiało to zaproponowałem z myślą, że czasem trzeba się nagiąć do do tego co już istnieje. Potraktujmy to jako luźną propozycję.
Ostatnio zmieniony 07 gru 2011, 16:37 przez BYDGOST, łącznie zmieniany 1 raz.
maz
Post napisał: maz » 06 gru 2011, 19:54
To juz bardziej niz niszczarki nadaja sie maszynki do makaronu, ale musza byc przemyslowe, bo te po kilkanascie zl, szybko sie niszcza ;-)
Kazde parametry sa idealne, czasami tylko narzedzia sa malo wytrzymale :-)
Kazdy wymiar da sie osiagnac, czasami wystaczy docisnac mocniej urzadzenie pomiarowe ;-)
bogdan54
Znawca tematu (min. 80)
#18
Post napisał: bogdan54 » 07 gru 2011, 22:21
Na allegro po wpisaniu w szukajkę hasła " tytoniu " jest multum maszynek , również polskich producentów , więc może któryś zrobi maszynkę o wymaganych parametrach.
caratusch
Posty w temacie: 13
#19
Post napisał: caratusch » 08 gru 2011, 10:51
Zgadza się przedmówco, patrzyłem, szukałem i jest. Tylko właśnie w tym temacie chciałem poszukać odpowiedzi jak TANIO zrobić takie wałki lub czy ktoś z was ma dostęp do czegoś takiego ponieważ producenci na Allegro żądają za dwa wałeczki kwoty 1000-1500zł co wydaje mi się przesadną kwotą za takie elementy.
qqaz
#20
Post napisał: qqaz » 08 gru 2011, 12:46
Te 1500zł dlatego że mogą być dość tandetne.
"Rasowy" wałek wyceniałbym zdecydowanie więcej.
Wróć do „Obróbka metali”
