Wał zębaty
upadły_mnich
Post napisał: upadły_mnich » 14 wrz 2008, 17:03
nie traktuj tego jako napaść-krytykę ale właśnie pomoc.
Profesor może raptem odzyskać swoją bystrość i nawet jak rysunek Ci zaliczył to przyczepi się do technologii.
Grzesiek112
Post napisał: Grzesiek112 » 14 wrz 2008, 17:32
upadły_mnich pisze:nie traktuj tego jako napaść-krytykę ale właśnie pomoc.
Co u tego Pana Profesora często się zdarza
aghimir
Post napisał: aghimir » 14 wrz 2008, 17:45
Jasne,
każdy nauczyciel ma swoje sposoby nauczania. Nie studentom o tym dywagować. Poprostu szukam pomocy na forum.
No a o profesorze lepiej tutaj nie dyskutować panie Grzesiek112, bo ściany mają uszy panie!
A wracając do projektu, jakieś sugestie może się pojawiają???
PozDROWIENIA.
typhon
Post napisał: typhon » 14 wrz 2008, 17:58
A nie lepiej wykonanie nakiełka napisać że ma być wykonany nawiertakiem chronionym np.fi5,wszystkie operacje wykańczające(szlifowanie) lepiej jest wykonać po utwardzaniu wałka
aghimir
Post napisał: aghimir » 14 wrz 2008, 18:16
Brutuss1 napisał, że w projekcie jest masa błędów - zgadzam się w całej rozciągłości. Wszystko co udało mi się znaleźć we wszelkiego rodzaju poradnikach feldach i innych poprawiłem, ale czy może ktoś mógłby podpowiedzieć coś jeszcze? Poprawiamy z kumplem na bieżąco!
Dzięki :)
Post napisał: pukury » 14 wrz 2008, 18:20
witam.
jest jeszcze kwestia wysokości zęba .
na rysunku jest podana raczej do podziałowej a nie do dna - sprawdź sobie .
pozdrawiam .
upadły_mnich
#17
Post napisał: upadły_mnich » 14 wrz 2008, 19:18
aghimir pisze:Brutuss1 napisał, że w projekcie jest masa błędów
pozwolę sobie zaśmiać się...nie, nie z kolegi ...ale z tym Brutussem chyba przesadziłeś :grin:
aghimir
#18
Post napisał: aghimir » 14 wrz 2008, 19:19
Mam jeszcze pytanie. Czy zęby trzeba frezować zgrubnie potem wykańczająco, czy można poprostu wyfrezować i potem przeszlifować (oczywiście po hartowaniu)
Seba-Jongen
Post napisał: Seba-Jongen » 14 wrz 2008, 20:33
z moich doświadczeń z szkolnictwem wyższym to obojętne czy trzeba czy nie to i tak trzeba (przecież po coś ten podział wymyślili :roll: ). Nie stosując frezowania wykańczającego narażasz się na zbędne dyskusje, w których i tak nie będziesz miał racji.
Swego czasu kłócił się ze mną na targach jeden Pan Doktor że nie możliwe jest by jedna głowica mogła robić obróbkę zgrubną i wykańczającą (naddatek 1mm). Facet nawet nie dopuszczał istnienia różnych geometrii płytek. Oczywiście racji nie miałem i byłem na tyle beszczelny że miałem swoje zdanie (wtedy już mogłem).
bartuss1
Post napisał: bartuss1 » 14 wrz 2008, 20:53
brutus to był kiedyś pies sąsiada hehe
prawidlowy proces to jedno ale jego przedstawienie za pomocą znaków - czyli słów technologicznych to drugie i jesli mocujemy materiał najpierw nalezy sie zastanowić co w tej operacji możemy wykonać - operacja to jedno zamocowanie i iles tam zabiegów co chyba jest oczywiste, dlatego szkicując proces lepiej jest stosować jeden szkic do jednej operacji, do cieplnej i KJ wystarcza tylko KIOSek
ogolni spis dajemy na Karte technologiczną izeby wszystko mialo ręce i nogi to przedstawiamy na kazdym Szkicu co robimy w danej operacji - mocowanie i obróbka czegoś tam, rysunek ma być czytelny a nie nabazgrane ze trzeba sie doszukiwać niuansów, na którymś rysunku widzialem dwa rozne zamocowania - nie lepiej bylo to drugie przedstawic na nastepnym szkicu ? a z poprzedniego przerysowac tylko dane chropowatości i wymiary operacyjne ...
Wróć do „Obróbka metali”
