Wał zębaty
upadły_mnich
Grzesiek112
upadły_mnich
Seba-Jongen
z moich doświadczeń z szkolnictwem wyższym to obojętne czy trzeba czy nie to i tak trzeba (przecież po coś ten podział wymyślili
). Nie stosując frezowania wykańczającego narażasz się na zbędne dyskusje, w których i tak nie będziesz miał racji.
Swego czasu kłócił się ze mną na targach jeden Pan Doktor że nie możliwe jest by jedna głowica mogła robić obróbkę zgrubną i wykańczającą (naddatek 1mm). Facet nawet nie dopuszczał istnienia różnych geometrii płytek. Oczywiście racji nie miałem i byłem na tyle beszczelny że miałem swoje zdanie (wtedy już mogłem).
bartuss1
brutus to był kiedyś pies sąsiada hehe
prawidlowy proces to jedno ale jego przedstawienie za pomocą znaków - czyli słów technologicznych to drugie i jesli mocujemy materiał najpierw nalezy sie zastanowić co w tej operacji możemy wykonać - operacja to jedno zamocowanie i iles tam zabiegów co chyba jest oczywiste, dlatego szkicując proces lepiej jest stosować jeden szkic do jednej operacji, do cieplnej i KJ wystarcza tylko KIOSek
ogolni spis dajemy na Karte technologiczną izeby wszystko mialo ręce i nogi to przedstawiamy na kazdym Szkicu co robimy w danej operacji - mocowanie i obróbka czegoś tam, rysunek ma być czytelny a nie nabazgrane ze trzeba sie doszukiwać niuansów, na którymś rysunku widzialem dwa rozne zamocowania - nie lepiej bylo to drugie przedstawic na nastepnym szkicu ? a z poprzedniego przerysowac tylko dane chropowatości i wymiary operacyjne ...
