wał maszynowy
marusiek91
wał maszynowy
Post napisał: marusiek91 » 16 gru 2010, 15:22
Prosiłbym o sprawdzenie poprawności ogolnego zarysu i wymiarów wału maszynowego, na którym jest na stałe zamontowane koło zębate.
RYS:
Miałem narysować wał maszynowy o najwiekszej srednicy fi60. Wyszedłem od srednicy koła zebatego ktore ma u mnie 60mm. Nie jestem pewien czy powinienem wyjsc od kola zebatego czy ta najwieksz srednica powinna sie odnosic do najwiekszego czopa na ktorym jest zamontowane kolo zebate. Kazdy kolejny czop ma dlg ze wzoru: D<=1,2d.
Czop pod sprzęgło z lewej strony miał byc znormalizowany. Jego srednica wyszla mi 35, czyli odczytując z tabelki (skoro ma byc znormalizowany) jego dlugosc powinna wynosic 58 natomiast wymiary wpustu to dłg:10mm i szerokość 8 mm.
Prosze o wypowiedzi czy moje obliczenia sa wlasciwe i czy sformuowanie (NAJWIEKSZA SREDNICA = fi60) powinna sie odnosic do kola zebatego czy raczej powinieneim zmienic na srednice 60 czopa. Pozdrawiam
Pabloss
Post napisał: Pabloss » 18 gru 2010, 14:16
jezeli jest to pomylka i chodzi o srednice to w porzadku
jezeli chodzi o wpust to jest zle dobrany, wpusty maja znormalizowana dlugosc. Jezeli wyszlo ci z obliczen ze ma miec 10mm to muszisz przyjac i tak najmniejsza znormalizowana jego dlugosc ktora wynosi dla wpustu 10x8 22mm. ewentualnie zle odczytales norme i zajrzyj do niej jeszcze raz. (b=szerokosc h=wysokosc t1=glebokosc rowka w walku l=dlugosc przyjrzyj sie rysunkom)
na czopach na ktorych beda osadzone lozyska powinies zastosowac podciecia technologiczne i odpowiednie toleracje wymiarow.
jesli chodzi o kolo zebate to skorzystaj z ksiazki czesci maszyn Andrzeja Rutkowskiego lub innej do pkm-u (ja korzystalem z ww. przy podobnym cwiczeniu)
aha i jeszcze fazy na czopach na ktorych beda lozyska
marmagi
Znawca tematu (min. 80)
Post napisał: marmagi » 18 gru 2010, 18:48
Jeśli nie masz przenoszonej mocy lub momentu na kole zębatym - to nic nie policzysz.
Długości wpustu nie mogłeś policzyć.
Dobierasz długość (jak pisze Pabloss) na podstawie przekroju wpustu zależnego od średnicy czopa na którym będzie, nie mniejsza i nie większa od podanej w normie - jeśli nie obliczasz a rysujesz - by rysować.
Średnice pozostałych czopów na łożyska powinny spełniać podany warunek średnic - czyli średnice sąsiednich czopów większe o 20%.
https://www.cnc.info.pl/topics29/tolera ... vt2012.htm
tam wrzuciłem arkusz kalkulacyjny do obliczeń wpustów cz_masz1-1.xls
a tu to widzę, że to samo zadanko wrzuciłeś
https://www.cnc.info.pl/topics108/wal-r ... t24342.htm
i jest już zrobione ;)
Wróć do „Rysunek techniczny”
