RYS:
Miałem narysować wał maszynowy o najwiekszej srednicy fi60. Wyszedłem od srednicy koła zebatego ktore ma u mnie 60mm. Nie jestem pewien czy powinienem wyjsc od kola zebatego czy ta najwieksz srednica powinna sie odnosic do najwiekszego czopa na ktorym jest zamontowane kolo zebate. Kazdy kolejny czop ma dlg ze wzoru: D<=1,2d.
Czop pod sprzęgło z lewej strony miał byc znormalizowany. Jego srednica wyszla mi 35, czyli odczytując z tabelki (skoro ma byc znormalizowany) jego dlugosc powinna wynosic 58 natomiast wymiary wpustu to dłg:10mm i szerokość 8 mm.
Prosze o wypowiedzi czy moje obliczenia sa wlasciwe i czy sformuowanie (NAJWIEKSZA SREDNICA = fi60) powinna sie odnosic do kola zebatego czy raczej powinieneim zmienic na srednice 60 czopa. Pozdrawiam
