Waga - krążki
upadły_mnich
Post napisał: upadły_mnich » 16 lut 2009, 18:29
Kolego pop9 domyślam się, że to żart albo źle Cię zrozumiałem :shock:
jeśli to żart to trochę okrutny...ale do przyjęcia
gdyby jednak to nie był żart to ...ja wymiekam
zanim wymięknę to jeszcze się upewnię:
czy sugeruje kolega, że do obliczenia prostej (rzekłbym prostackiej) bryły na poziomie 5-6 klasy podstawówki trzeba na kompie CAM odpalać???
chrisz1796
Post napisał: chrisz1796 » 16 lut 2009, 20:17
kolega POP9 zarzucił prosty wzór i podał sposób jak liczyć i przy okazji zuważył że większość programów CAMowskich korzysta z podobnego algorytmu.
ot i tyle mnichu czytaj uważnie :mrgreen:
pozdro4all
upadły_mnich
Post napisał: upadły_mnich » 16 lut 2009, 20:40
oki..nie przeczytałem uważnie.
Rzeczywiscie mogłem nie zrozumieć wypowiedzi ale powoływanie się na algorytmy CAM-owskie w prostackich wzorach to przesada - tak samo jak przesada jest to, że technolodzy od lat potrafią 2 liczby do siebie dodać a jeszcze pomnożyć przez PI??. :grin: tj. w to nie wątpię i myślę, że bez CAM-a to potrafią
Następny kolega z podobnym pytaniem zamiast poszukać wzoru z książki lub nawet na Wikipedii lub zastanowić się będzie CAM-a instalował.
Jesli kolega zadający pytanie znałby wzór na pole powierzchni pierścienia to jednak przypuszczam tego pytania o objetość by nie zadawał.
pop9
Post napisał: pop9 » 17 lut 2009, 21:50
Mnichu!!
Speszę z wyjaśnieniami bo widzę ze masz problemy ze zrozumieniem mojej wypowiedzi:
1. w moim poscie nie ma mowy o tym ze potrzeba instalować CAM a raczej info ze tego samego wzoru korzystaja te programy i mam tu na myśli programy do blach k'woli scislosci.
2. podałem bardzo prosty sposób obliczania wagi bez liczenia objętości i pamiętania gęstości stali!! wystarczy zapamiętać jedna wartość 7,85 (można przyjąć 8 i wynik tez będzie ok) i nie jest to PI!! co więcej nie potrzeba nam kalkulatora do o szacowania wagi.
3. co w przypadku gdy mamy kształt nieregularny?? twoje wywody biorą w łeb i trzeba cam instalować !!
upadły_mnich
Post napisał: upadły_mnich » 18 lut 2009, 10:04
Ad. 1 - oki uznaję
Ad.2 Oki uznaję - kolega chce to pole powierzchni koła (o którym tak kolega) mówi bez Pi
pop9 pisze:i nie jest to PI
i bez CAM-a i kalkulatora obliczyć? oki, pewnie i można bez Pi pole koła liczyc.
Kolega zadajacy pytanie własnie TEGO POLA NIE ZNAŁ, gęstość stali to już wyższy poziom.
Po drugie:
pop9 pisze:sposób obliczania wagi bez liczenia objętości
pole powierzchni razy wysokość dla krążka to jest właśnie objetośc
Koledzy z forum wybaczą, że poniosło mnie(a może chciałem rozruszać forum bo kryzys i nuda) :razz:
Bardzo interesujaca dyskusja na forum inżynierów i mechaników :grin:
pop9
Post napisał: pop9 » 18 lut 2009, 17:36
No to kolega rozruszał!!! A przy okazji wiele ciekawych informacji sie pojawiło.
PZDR
Remen
Znawca tematu (min. 80)
#17
Post napisał: Remen » 18 lut 2009, 18:03
pop9 pisze: 3. co w przypadku gdy mamy kształt nieregularny?? twoje wywody biorą w łeb i trzeba cam instalować
Wcale nie trzeba . Na własne potrzeby można zorganizować sobie naczynie o wymiarach powiedzmy 1000x1000x52 [mm] i wypełnić je wodą . W takim naczyniu można mieżyć objętość blach do 50 mm grubości bez wykonywania zbędnych obliczeń . Można nawet zamiast podziałki w cm^3 przecechować od razu na gr :wink:
pop9
#18
Post napisał: pop9 » 18 lut 2009, 22:11
Remen - radzę to opatentować nim w połowie zakładów w Polsce sie to pojawi
Remen
#19
Post napisał: Remen » 18 lut 2009, 22:43
Pop, z chęcią podzielę się moją wiedzą , nie jestem łasy na kasę :wink:
jarenio
Post napisał: jarenio » 19 lut 2009, 10:56
skończcie już ten temat, bo ręce opadają...
Pozdrawiam; Jarek
