Oprawki na pewno mają duże znaczenie. Sonda też lubi kłamać, szczególnie na średnicy narzędzia.WZÓR pisze: ↑15 cze 2023, 21:11Zwykłym się robi.
Tak czy siak trzeba będzie zainwestować w nowe oprawki , koszyczki ER
Nowy frez mierzony w niektórych z nich na sondzie ma 0.012 wymiar na + ( sonda ok , skalibrowana).
To zły znak przy robotach z tak dużą dokładnością.
Muszę jeszcze sprawdzić oprawki Weldon , jak tam pomiar nowego freza wychodzi.o i
Mariusz.
Od siebie moge Ci polecić oprawki tulejki i haimer. Frezy też są dobre. Trochę droższe niż np guhring.
Jeśli masz dostęp do oprawek i maszyny termo to też jest lepsze rozwiązanie
Nie reklamuje. Mówię tylko co mają dobrego.
