PikoCNC 5.1
- Posty w temacie: 4
Re: PikoCNC 5.1
Czy w polu ustawień bitów memo (monostabilny bistabilny itp) idzie dopisać cos na zasadzie, naciskam przycisk włączam auxa ale z regulowaną częstotliwością? konkretnie chodzi o mist i ilość/sposób lania pod narzędzie
Re: PikoCNC 5.1
Witam - fajny inerface
- ma ktoś pełną wersję PikoCAM'a z obróbką 3D tak aby zademonstrować jak to wygląda może jakiś filmik - korci mnie co by zakupić.
pozdrawiam Jacek.
![Shocked :shock:](https://www.cnc.info.pl/images/smilies/icon_eek.gif)
![Very Happy :D](https://www.cnc.info.pl/images/smilies/icon_biggrin.gif)
pozdrawiam Jacek.
Re: PikoCNC 5.1
jak masz maszynke i chcesz powierzchniówkę robić to niema się co zastanawiać - kupuj
Dodane 34 minuty 14 sekundy:
Panowie, a jest jakaś sensowna metoda na przeniesienie ustawień ze starej wersjii na nową bez klepania wszystkiego z palca ?
Re: PikoCNC 5.1
Dziś cały dzień testowałem no działa wszystko co powinno jeszcze 4 osi nie testowałem ale robi wrażenie
bartekn86 pliki z ProfilDef trza podmienić i śmiga
![Mr. Green :mrgreen:](https://www.cnc.info.pl/images/smilies/icon_mrgreen.gif)
Re: PikoCNC 5.1
bartekn86 pisze:Panowie, a jest jakaś sensowna metoda na przeniesienie ustawień ze starej wersjii na nową bez klepania wszystkiego z palca ?
tak jak wyżej kopiujesz cały folder ProfilDef ze starego piko do katalogu z nową instalacją
Re: PikoCNC 5.1
sebasbox pisze: kopiujesz cały folder ProfilDef
I do tego InitFiles i klucz.
Przd nadpisaniem warto zobaczyć czy w ProfiDef nie ma mniej makr.
Robert
Re: PikoCNC 5.1
Ooo, jest i luz nawrotny w końcu. To świetnie, w takim razie nie będę musiał kombinować przy tokarce, tylko tak, jak na frezarce pewnie piko w niej zainstaluję.
