Kalibracja sondy do pomiaru narzędzi
Złamana końcówka sondy
jancik
- Posty w temacie: 7
Re: Kalibracja sondy do pomiaru narzędzi
Problem rozwiązany. Podziękowania dla wojtek10916 i Petroholik. Zmieniłem dane po przeliczeniu wielkości błędu w parametrze x#5015 i x#5016. Co prawda jest cykl do pomiaru sądy który dalej nie działa , ale robota zrobiona inną metodą
. Jeszcze raz dziękuję wszystkim za zainteresowanie i pomoc.
Petroholic
- Posty w temacie: 4
Możliwe, że jest też parametr "allow user to calibrate" czy coś w tym stylu i ma ustawione 0 czyli NO... Typowe zabezpieczenie serwisowe
Dobrze, że się udało
wojtek10916
A ja dopiero dzisiaj z tego postu dowiedziałem się o cyklu kalibracji sondyjancik pisze: ↑18 wrz 2020, 12:59Problem rozwiązany. Podziękowania dla wojtek10916 i Petroholik. Zmieniłem dane po przeliczeniu wielkości błędu w parametrze x#5015 i x#5016. Co prawda jest cykl do pomiaru sądy który dalej nie działa , ale robota zrobiona inną metodą. Jeszcze raz dziękuję wszystkim za zainteresowanie i pomoc.
No niby jest ale w parametrach jest szybciej jak się wie co i jak
Petroholic
Jak znam życie to te dwa parametry to współrzędne absolutne kostki pomiarowej w osi X? Wystarczyło przesunąć oba o 2mm w odpowiednią stronę? Jeśli mam rację to tak dla formalności sprawdź, czy wartości tych parametrów różnią się między sobą dokładnie o grubość kostki... Inaczej będzie kłamał przy narzędziach wewnętrznych
Dodane 40 sekundy:
Ważne, żeby chciał się uczyć
Dodane 40 sekundy:
Człowiek się uczy całe życiewojtek10916 pisze:A ja dopiero dzisiaj z tego postu dowiedziałem się o cyklu kalibracji sondy
wojtek10916
Petroholic pisze:sprawdź, czy wartości tych parametrów różnią się między sobą dokładnie o grubość kostki...
Tak x2 bo tokarka
Dodane 4 minuty 14 sekundy:
Petroholic pisze:Inaczej będzie kłamał przy narzędziach wewnętrznych
Nie będzie bo zmienił tez X-
jancik pisze: Zmieniłem dane po przeliczeniu wielkości błędu w parametrze x#5015 i x#5016.
jancik
Dokładnie, jeżeli jest błąd w pomiarze, to obligatoryjnie muszą być zmienione oba parametry o tę samą wartośćPetroholic pisze: ↑18 wrz 2020, 21:36Jak znam życie to te dwa parametry to współrzędne absolutne kostki pomiarowej w osi X? Wystarczyło przesunąć oba o 2mm w odpowiednią stronę? Jeśli mam rację to tak dla formalności sprawdź, czy wartości tych parametrów różnią się między sobą dokładnie o grubość kostki... Inaczej będzie kłamał przy narzędziach wewnętrznych
Dodane 40 sekundy:Człowiek się uczy całe życiewojtek10916 pisze:A ja dopiero dzisiaj z tego postu dowiedziałem się o cyklu kalibracji sondyWażne, żeby chciał się uczyć
