![Smile :)](https://www.cnc.info.pl/images/smilies/icon_smile.gif)
OUS-1, DTR-ki i początek prac
- Posty w temacie: 9
Re: OUS-1, DTR-ki i początek prac
Nawet z jednej szkoły będą się różnić. Robili je uczniowie - jeden zaliczył na 5, inny na 3 z dwoma
Siemanko, Troche odgrzebie temat aczkolwiek dalej się tyczy Ousa jedynki i obsługi. Trochę popracowałem na tej obrabarce i naszła mnie ochota na ... Frezowanie. Rodzą mi się pytania:
1. Aby zamontować frez palcowy potrzebuję pręt, który przełożę przez wrzeciono i z jednej strony wkręce frez a z drugiej strony zacisnę śrubą. Jednak Śruba jest krótka i bez ściąnięcia uchwytu nie złapię frezu. Jak ściągnąć uchwyt tokarski w ousie ?:)
2. Czy mogę zamontować jakiś uchwyt do frezów, które nie są zakończone gwintem?
3. Czy macie jakieś zdjęcia Ousa z zamontowanymi elementami do frezowania?
- Posty w temacie: 4
1 - odkręcamy razem z tarczą zabierakową, gwint prawy.Hati pisze: ↑05 lut 2020, 09:321. Aby zamontować frez palcowy potrzebuję pręt, który przełożę przez wrzeciono i z jednej strony wkręce frez a z drugiej strony zacisnę śrubą. Jednak Śruba jest krótka i bez ściągnięcia uchwytu nie złapię frezu. Jak ściągnąć uchwyt tokarski w ousie ?:)
2 - trzpień z MK2 do mocowania tulejek zaciskowych ERxx. Ja mam do ER32. Trzpień Bisona to ok. 180zł + tulejki ca 35,- zł za sztukę.
upanie pisze: No ale bez gwintu i śruby to uchwyt wypadnie podczas frezowania.
Widząc gwint, chyba się domyśli ?
Hati pisze:3. Czy macie jakieś zdjęcia Ousa z zamontowanymi elementami do frezowania?
Nie chwaląc się, popatrz na temat "OUS1- cnc", coś tam znajdziesz.
Coś Ci umknęło w pytaniu, bo brzmiało:
I odpowiedź padła - oprawki ER.
Są jeszcze tulejki mk2, ale ciężko dostać.
Hati pisze:Czy mogę zamontować jakiś uchwyt do frezów, które nie są zakończone gwintem?
No to mi nie umknęło ale nie rozumiem bo uchwyty ER są zakończone gwintem do szpilki ściągającej.
Chyba że nie o ten gwint chodzi.
czilałt...
Ad. 1: ale kręcąc uchwyt razem z tarczą kręci się również trzpień zakończony kołem pasowym. czy jest jakiś sposób prosty by zablokować całe koło czy mam poprostu jakimś kluczem zablokować trzpień poprostu ściskając ?Andrzej 40 pisze: ↑05 lut 2020, 19:081 - odkręcamy razem z tarczą zabierakową, gwint prawy.
Ad. 2 - zrobię zdjęcia tych elementów co mam . Może któryś z nich będzie zdatny
Pytam bom jest laik jeżeli chodzi o frezowanie i jestem samoukiem. Wole zadawać pytania i robić poprawnie niz kombinować i psuć sprzęt
Sam uchwyt, jak nie był długo ściągany, będzie mocno siedział i może być ciężko. Najlepszy byłby klucz hakowy. Niektórzy stosują przyrząd do filtrów.
Od koła pasowego, jedynie chwycić jakaś żabą, przez blachę. Nie zniszczyć osi i wpustu.
Najlepiej byłoby zrobić sobie przyrząd - na samej tokarce się da.
![Obrazek](https://www.cnc.info.pl/pics/580815abcff1635d49b030b90e5a3ce2.jpg)
![Obrazek](https://www.cnc.info.pl/pics/fe518db6d9e997d50faba510b18ac260.jpg)
