OUS-1, DTR-ki i początek prac
tomcat65
Posty w temacie: 9
Re: OUS-1, DTR-ki i początek prac
#21
Post napisał: tomcat65 » 12 gru 2019, 14:13
Nawet z jednej szkoły będą się różnić. Robili je uczniowie - jeden zaliczył na 5, inny na 3 z dwoma :).
Hati
Posty w temacie: 9
#22
Post napisał: Hati » 05 lut 2020, 09:32
Siemanko, Troche odgrzebie temat aczkolwiek dalej się tyczy Ousa jedynki i obsługi. Trochę popracowałem na tej obrabarce i naszła mnie ochota na ... Frezowanie. Rodzą mi się pytania:
1. Aby zamontować frez palcowy potrzebuję pręt, który przełożę przez wrzeciono i z jednej strony wkręce frez a z drugiej strony zacisnę śrubą. Jednak Śruba jest krótka i bez ściąnięcia uchwytu nie złapię frezu. Jak ściągnąć uchwyt tokarski w ousie ?:)
2. Czy mogę zamontować jakiś uchwyt do frezów, które nie są zakończone gwintem?
3. Czy macie jakieś zdjęcia Ousa z zamontowanymi elementami do frezowania?
Andrzej 40
#23
Post napisał: Andrzej 40 » 05 lut 2020, 19:08
Hati pisze: ↑
05 lut 2020, 09:32
1. Aby zamontować frez palcowy potrzebuję pręt, który przełożę przez wrzeciono i z jednej strony wkręce frez a z drugiej strony zacisnę śrubą. Jednak Śruba jest krótka i bez ściągnięcia uchwytu nie złapię frezu. Jak ściągnąć uchwyt tokarski w ousie ?:)
1 - odkręcamy razem z tarczą zabierakową, gwint prawy.
2 - trzpień z MK2 do mocowania tulejek zaciskowych ERxx. Ja mam do ER32. Trzpień Bisona to ok. 180zł + tulejki ca 35,- zł za sztukę.
upanie
#24
Post napisał: upanie » 06 lut 2020, 07:21
2. No ale bez gwintu i śruby to uchwyt wypadnie podczas frezowania.
czilałt...
tomcat65
Posty w temacie: 9
#25
Post napisał: tomcat65 » 06 lut 2020, 08:35
upanie pisze: No ale bez gwintu i śruby to uchwyt wypadnie podczas frezowania.
Widząc gwint, chyba się domyśli ? :)
Hati pisze:3. Czy macie jakieś zdjęcia Ousa z zamontowanymi elementami do frezowania?
Nie chwaląc się, popatrz na temat "OUS1- cnc", coś tam znajdziesz.
upanie
#26
Post napisał: upanie » 06 lut 2020, 08:41
No właśnie chyba się nie domyślił skoro pyta czy może zamontować bez gwintu ;)
czilałt...
tomcat65
Posty w temacie: 9
#27
Post napisał: tomcat65 » 06 lut 2020, 09:09
Coś Ci umknęło w pytaniu, bo brzmiało:
Hati pisze:Czy mogę zamontować jakiś uchwyt do frezów, które nie są zakończone gwintem?
I odpowiedź padła - oprawki ER.
Są jeszcze tulejki mk2, ale ciężko dostać.
upanie
#28
Post napisał: upanie » 06 lut 2020, 09:52
No to mi nie umknęło ale nie rozumiem bo uchwyty ER są zakończone gwintem do szpilki ściągającej.
Chyba że nie o ten gwint chodzi.
czilałt...
Hati
Posty w temacie: 9
#29
Post napisał: Hati » 06 lut 2020, 13:20
Andrzej 40 pisze: ↑
05 lut 2020, 19:08
Ad. 1: ale kręcąc uchwyt razem z tarczą kręci się również trzpień zakończony kołem pasowym. czy jest jakiś sposób prosty by zablokować całe koło czy mam poprostu jakimś kluczem zablokować trzpień poprostu ściskając ?
Ad. 2 - zrobię zdjęcia tych elementów co mam . Może któryś z nich będzie zdatny :)
Pytam bom jest laik jeżeli chodzi o frezowanie i jestem samoukiem. Wole zadawać pytania i robić poprawnie niz kombinować i psuć sprzęt :)
tomcat65
Posty w temacie: 9
#30
Post napisał: tomcat65 » 06 lut 2020, 19:53
Sam uchwyt, jak nie był długo ściągany, będzie mocno siedział i może być ciężko. Najlepszy byłby klucz hakowy. Niektórzy stosują przyrząd do filtrów.
Od koła pasowego, jedynie chwycić jakaś żabą, przez blachę. Nie zniszczyć osi i wpustu.
Najlepiej byłoby zrobić sobie przyrząd - na samej tokarce się da.
