Extcall pisze: ↑10 wrz 2019, 07:30
WZÓR pisze: ↑09 wrz 2019, 14:36
Extcall pisze: ↑09 wrz 2019, 10:45
Chcę wykonać kontur tego przedmiotu. Problem polega na tym że w miejscach gdzie jest powierzchnia nachylona to po przejściu narzędzia ta powierzchnia nie jest gładka tylko pozostają na niej jakby paski, rowki. Tam gdzie ściany są płaskie jest ok. ....
A jakim cudem ściana pochylona przy tej obróbce miałaby być ok?
Wrzuć tą bryłę w rozszerzeniu IGS .... , jak możesz.
.... sprawdź w parametrach maszyny , czy masz HSM
Mariusz.
Czyli to nie realne marzenia konstruktora tego przedmiotu?
![😳](//cdn.jsdelivr.net/emojione/assets/svg/1f633.svg)
żeby tamta powierzchnia była gładka?
Będzie gładka pod warunkiem , że programista dobierze odpowiednią obróbkę (w moim przypadku 3D) ..... , niekiedy i freza.
...... , nie mam pod ręką Solid Cam , ale w innym przedstawię.
P.S.
Weź sobie frez torusowy z promieniem naroża (np. 0.5 ) , wybierz do obróbki pochyloną ścianę , zastosuj obróbkę 3D i problem z głowy.
Mariusz.
