Solidcam 2014
5 osi
WZÓR
Re: Stały posuw
Post napisał: WZÓR » 06 wrz 2019, 21:01
Extcall pisze: ↑
06 wrz 2019, 20:48
Co jest nie tak jeśli generuje program na np miskę i w SolidCam podaje posuw a na maszynie ten posuw idzie raz odpowiednio a raz wolniej. ....
Masz w maszynie HSM ?
Mariusz.
wojtek10916
Re: Solidcam 2014
Post napisał: wojtek10916 » 06 wrz 2019, 22:31
Za duzo punktow dla maszyny do przetrawienia, w zakladce MACHINE CONTROL zwieksz wartosci w POLE ANGLE TOLERANCE i w INTERPOLATION ANGLE STEP
Extcall
Znawca tematu (min. 80)
Posty w temacie: 10
Re: Stały posuw
Post napisał: Extcall » 09 wrz 2019, 09:57
Dodane 27 minuty 1 sekunda:
Re: Solidcam 2014
Tu problem z powierzchnią. Wcześniej wrzuciłem zdjęcia powierzchni z tymi rowkami. Tutaj dokładniejsze przedstawienie problemu.
Chcę wykonać kontur tego przedmiotu. Problem polega na tym że w miejscach gdzie jest powierzchnia nachylona to po przejściu narzędzia ta powierzchnia nie jest gładka tylko pozostają na niej jakby paski, rowki. Tam gdzie ściany są płaskie jest ok.
Dodane 20 minuty 43 sekundy:
Re: Solidcam 2014
wojtek10916 pisze: ↑
06 wrz 2019, 22:31
Chodzi o zmianę wartości interpolacji?
Dodane 39 sekundy:
WZÓR pisze: ↑
06 wrz 2019, 21:01
Extcall pisze: ↑
06 wrz 2019, 20:48
Mariusz.
W jaki sposób to sprawdzić?
wojtek10916
Re: Solidcam 2014
Post napisał: wojtek10916 » 09 wrz 2019, 11:32
Problem z wykonczeniem moze byc przez nieodpowiednia orientacje narzedzia.
Ogolnie to ciezko tak stwierdzic bez programu.
Extcall pisze:Chodzi o zmianę wartości interpolacji?
Troche inna wersja ale szukaj tych ustawien:
Extcall pisze:W jaki sposób to sprawdzić?
CYCLE832
Extcall
Posty w temacie: 10
Re: Solidcam 2014
Post napisał: Extcall » 09 wrz 2019, 11:50
Tak, jest Cycle 832.
Tu mam Limity ruchu. Kąt tolerancji bieguna zmienić?
wojtek10916
Re: Solidcam 2014
Post napisał: wojtek10916 » 09 wrz 2019, 12:04
Zwieksz do 0.2 i zobacz jak bedzie posow na maszynie szedl
WZÓR
Re: Stały posuw
#17
Post napisał: WZÓR » 09 wrz 2019, 14:36
Extcall pisze: ↑
09 wrz 2019, 10:45
Chcę wykonać kontur tego przedmiotu. Problem polega na tym że w miejscach gdzie jest powierzchnia nachylona to po przejściu narzędzia ta powierzchnia nie jest gładka tylko pozostają na niej jakby paski, rowki. Tam gdzie ściany są płaskie jest ok. ....
A jakim cudem ściana pochylona przy tej obróbce miałaby być ok?
Wrzuć tą bryłę w rozszerzeniu IGS .... , jak możesz.
.... sprawdź w parametrach maszyny , czy masz HSM
Mariusz.
Extcall
Posty w temacie: 10
Re: Stały posuw
#18
Post napisał: Extcall » 10 wrz 2019, 07:30
WZÓR pisze: ↑
09 wrz 2019, 14:36
Extcall pisze: ↑
09 wrz 2019, 10:45
Mariusz.
Czyli to nie realne marzenia konstruktora tego przedmiotu?😳żeby tamta powierzchnia była gładka?😳
Steryd
Re: Solidcam 2014
#19
Post napisał: Steryd » 10 wrz 2019, 08:14
Spróbuj to zrobić obróbką SWARF, a nie P-cuts.
Z tym HSM na maszynie- to nie HASS.
Pokaż jak wygląda kod.
Jaka to konfiguracja maszyny? Kołyska z osią C? Wrzeciono pochylane ze stołem obrotowym? Wędka z dwoma osiami?
Jak puszczasz program słychać hamulec?
Można?
Morzna!!!
Extcall
Posty w temacie: 10
Re: Solidcam 2014
#20
Post napisał: Extcall » 10 wrz 2019, 10:43
Maszyna to Maka mk7s, 5 osiowe centrum. Głowica skrętna (oś A i C)
Coś takiego:
https://youtu.be/M73MYWM8OvE
Hamulca nie słychać.
Wróć do „SolidCAM”
