kontrola oprawki narzedzia - podział scieżki wg oprawki
malpa500000
Post napisał: malpa500000 » 02 wrz 2018, 12:14
witam.
zastanawia mnie czy ten program ma możliwość podziału ścieżki wg oprawki.
przykład mam strasznie głębokie wyjecie z rożnymi skośnymi nieregularnymi ściankami a na dnie jest fakura oraz na tych skośnych ściankach też. Chodzi o to żeby obrobić wszystko trzeba wysunąć w oprawce er32 frez fi4 na 90mm chciał bym obrobić co sie da z długością 40mm a resztę z wysięgiem 90 operacje zgrubne jak i na gotowo. jedyne co to przychodzi mi ograniczyć zakresem ale to by się sprawdziło tylko w ściankach bez pochylenia.
wacpan
Re: kontrola oprawki narzedzia - podział scieżki wg oprawki
Post napisał: wacpan » 02 wrz 2018, 12:59
Kopiujesz obrobke i dzielisz poziomami Z, chyba najprostsze rozwiązanie. Wydaje mi się ze podział ścieżki również jest, ale w edgecam już nie siedzę, więc może ktoś inny doradzi.
malpa500000
Post napisał: malpa500000 » 02 wrz 2018, 15:28
poziomy nie zalatwiaja sprawy bo dużo obróbki można by było zrobić krotkim frezem na dnie detalu wiec to tez odpada
capt.d.
Post napisał: capt.d. » 02 wrz 2018, 17:28
Aloha
malpa500000 pisze:czy ten program ma możliwość podziału ścieżki wg oprawki
Jeszcze się z tą opcją nie spotkałem. :/ Może kiedyś wprowadzą.
malpa500000 pisze:poziomy nie zalatwiaja sprawy bo dużo obróbki można by było zrobić krotkim frezem na dnie detalu wiec to tez odpada
Dobrze Ci Kolega radzi, dziel i rządź. Zakresy, punkty startu i głębokość obróbki powinny pomóc.
Pozdrawiam.
Live long and prosper.
malpa500000
Post napisał: malpa500000 » 02 wrz 2018, 18:53
capt.d. pisze:
02 wrz 2018, 17:28
Aloha
Pozdrawiam.
pytam poniewaz z tego co wiem inne programy maja cos takiego np nx.
Wróć do „EdgeCAM”
