witam.
zastanawia mnie czy ten program ma możliwość podziału ścieżki wg oprawki.
przykład mam strasznie głębokie wyjecie z rożnymi skośnymi nieregularnymi ściankami a na dnie jest fakura oraz na tych skośnych ściankach też. Chodzi o to żeby obrobić wszystko trzeba wysunąć w oprawce er32 frez fi4 na 90mm chciał bym obrobić co sie da z długością 40mm a resztę z wysięgiem 90 operacje zgrubne jak i na gotowo. jedyne co to przychodzi mi ograniczyć zakresem ale to by się sprawdziło tylko w ściankach bez pochylenia.
kontrola oprawki narzedzia - podział scieżki wg oprawki
malpa500000
wacpan
Re: kontrola oprawki narzedzia - podział scieżki wg oprawki
Kopiujesz obrobke i dzielisz poziomami Z, chyba najprostsze rozwiązanie. Wydaje mi się ze podział ścieżki również jest, ale w edgecam już nie siedzę, więc może ktoś inny doradzi.
malpa500000
poziomy nie zalatwiaja sprawy bo dużo obróbki można by było zrobić krotkim frezem na dnie detalu wiec to tez odpada
capt.d.
Aloha
Jeszcze się z tą opcją nie spotkałem. :/ Może kiedyś wprowadzą.malpa500000 pisze:czy ten program ma możliwość podziału ścieżki wg oprawki
Dobrze Ci Kolega radzi, dziel i rządź. Zakresy, punkty startu i głębokość obróbki powinny pomóc.malpa500000 pisze:poziomy nie zalatwiaja sprawy bo dużo obróbki można by było zrobić krotkim frezem na dnie detalu wiec to tez odpada
Live long and prosper.
malpa500000
pytam poniewaz z tego co wiem inne programy maja cos takiego np nx.capt.d. pisze: ↑02 wrz 2018, 17:28AlohaJeszcze się z tą opcją nie spotkałem. :/ Może kiedyś wprowadzą.malpa500000 pisze:czy ten program ma możliwość podziału ścieżki wg oprawkiDobrze Ci Kolega radzi, dziel i rządź. Zakresy, punkty startu i głębokość obróbki powinny pomóc.malpa500000 pisze:poziomy nie zalatwiaja sprawy bo dużo obróbki można by było zrobić krotkim frezem na dnie detalu wiec to tez odpada
