Symulator Lathe V9.1 oraz Mill V16.1 Master Haas
Tak, symulatora.
Działa Ci U i W w symulatorze?
Pytanie dotyczące maszyny, w symulatorze działa mi "GOTO1", a w maszynie wyskakuje błędny kod
WTF?
Polityka tej firmy to jakaś porażka...
Gdy wpisuję GOTO to wyskakuje komunikat "Błędny kod"
Przy włączonych makrach działa, mogli by chociaż napisać, że są makra nieaktywne... ale nie bo trzeba zadzwonić do nich...
WTF?
Re: Symulator Lathe V9.1 oraz Mill V16.1 Master Haas
Archeologia LVL 10.
czy ktoś miał taki objaw, że przy włączeniu obrotów pojawiał się błąd wyboru zakresów?
Który parametr ewentualnie zmienić, żeby nie było zmiany biegów? Próbowałem ustawić lowgear na maksymalne obroty, ale i tak nic nie dało... może zmienić nr wrzeciona..?
problem w symulatorze Mill.
Można?
Morzna!!!
Morzna!!!
włącz obsługę makr w parametrach.
Inna kwestia- nie wiem, czy tylko ja tak mam , ale w wyświetlaniu pozycji pokazuje mi współrzędne w skali 0.1 (nawet w przesunięciach bazy) gdzieś się to da przestawić, czy po prostu z tym żyć? (próbowałem zrobić domyślną skalę x10, i wyświetlanie było ok, tylko pierwszy ruch i jestem na zderzaku )
Można?
Morzna!!!
Morzna!!!
