Symulator Lathe V9.1 oraz Mill V16.1 Master Haas
Dyskusje na temat maszyn HAAS
jtools
Post napisał: jtools » 05 mar 2015, 22:45
Czy aplikacje nadal działają??
Mam problem ze ściągnięciem...
WZÓR
Post napisał: WZÓR » 25 cze 2017, 08:34
Na komputerze stacjonarnym (32 bit) działa bez zarzutu ...... , wrzuciłem te symulatory do nowego laptopa (64bit) i przy użyciu niekiedy się wiesza .
..... , a czemu? :grin:
Mariusz.
wiktoriano
Post napisał: wiktoriano » 28 cze 2017, 08:09
Alarm - W axis disabled
W parametrach albo ustawieniach da się to zmienić?
WZÓR
Post napisał: WZÓR » 28 cze 2017, 23:07
wiktoriano pisze:Alarm - W axis disabled
Czy Twoje pytanie dotyczy symulatora?
Mariusz.
wiktoriano
Post napisał: wiktoriano » 29 cze 2017, 07:18
Tak, symulatora.
Działa Ci U i W w symulatorze?
Pytanie dotyczące maszyny, w symulatorze działa mi "GOTO1", a w maszynie wyskakuje błędny kod :(
WTF?
Polityka tej firmy to jakaś porażka...
Gdy wpisuję GOTO to wyskakuje komunikat "Błędny kod"
Przy włączonych makrach działa, mogli by chociaż napisać, że są makra nieaktywne... ale nie bo trzeba zadzwonić do nich...
WZÓR
Post napisał: WZÓR » 29 cze 2017, 11:17
U mnie działa.
Mariusz.
Steryd
Re: Symulator Lathe V9.1 oraz Mill V16.1 Master Haas
#17
Post napisał: Steryd » 05 gru 2017, 13:11
Archeologia LVL 10.
czy ktoś miał taki objaw, że przy włączeniu obrotów pojawiał się błąd wyboru zakresów?
Który parametr ewentualnie zmienić, żeby nie było zmiany biegów? Próbowałem ustawić lowgear na maksymalne obroty, ale i tak nic nie dało... może zmienić nr wrzeciona..?
problem w symulatorze Mill.
Można?
Morzna!!!
mryellow
#18
Post napisał: mryellow » 06 gru 2017, 20:27
wie może ktoś czemu przy uruchomieniu tokarki wyświetlają mi się czarne pola na panelu?
mryellow
#19
Post napisał: mryellow » 11 gru 2017, 06:09
wiktoriano - mam ten sam problem z makrami tj. na maszynie wyskakuje błędny kod. Jak sobie z tym poradziłeś?
Steryd
#20
Post napisał: Steryd » 13 gru 2017, 11:27
włącz obsługę makr w parametrach.
Inna kwestia- nie wiem, czy tylko ja tak mam , ale w wyświetlaniu pozycji pokazuje mi współrzędne w skali 0.1 (nawet w przesunięciach bazy) gdzieś się to da przestawić, czy po prostu z tym żyć? (próbowałem zrobić domyślną skalę x10, i wyświetlanie było ok, tylko pierwszy ruch i jestem na zderzaku ;) )
Można?
Morzna!!!
Wróć do „HAAS”
