Cofnięcie konika podczas wykonywania programu-jak to zrobić?
alif
Witam. W sterowaniu FANUC 21T mam potrzebę cofnięcia konika lub wyłączenia docisku konika podczas wykonywania programu (przed odcięciem). Będę bardzo wdzięczny za jakąkolwiek pomoc. Pozdrawiam
cosmonet
Może to ci pomoże. Ja u siebie na maszynie w czasie wykonywania programu odjeżdżam funkcją M22, a podjeżdżam kodem M21. Ponadto wszystkie ustawienia w osi B, tzn. punkt dojazdu konika, punkt odjazdu konika ustawiam w setting'ach maszyny.
Ps.
Maszyny, które programuję to Hass SL-20 i SL-30. W tych używam powyższych funkcji M.
Ps.
Ostatnio zmieniony 24 paź 2008, 20:01 przez cosmonet, łącznie zmieniany 1 raz.
CNCRob
takalif pisze:Czy podczas dojazdu i odjazdu konika muszą być zatrzymane obroty wrzeciona?
- Heidenhain - Siemens - Fanuc -
Able to use the following programmes: FANUC Series 18i-TB, FANUC O-T, SIEMENS SINUMERIC 810D & 840D, ShopMILL, ShopTURN, ManualTURN, HEIDENHAIN CNC ISO, DIN PLUS and TURN PLUS (CNC PILOT) and many more.
Fat'Matic
Co do konika to podam Ci przykład:
(DOJAZD KONIA)
G0W-95.
G04X1.
M32
G04X1.
G0W-85.
G04X1.
M33
M16
G04X1.
G28U0.W0.
M00
(ODJAZD KONIA)
M18
G0W-180.
G04X1.
M32
G04X1.
G0W85.
G04X1.
M33
G04X1.
G28U0.W0.
M00
U mnie głowica narzędziowa musi podjechać na w-95 aby M32 zapiąć konika i podjechać o 85 od pozycji zapięcia, wysunięcie pinoli z kłem M16 a schowanie pinoli M18
Jeśli chodzi Ci o odcięcie to poprostu w czasie odcinania lub przed dojazdem ucinaka wpisz M18 w celu cofnięcia pinoli konika.
U mnie niestety nie ma możliwości innego dojazdu rewolwera do konika jak G00,
(DOJAZD KONIA)
G0W-95.
G04X1.
M32
G04X1.
G0W-85.
G04X1.
M33
M16
G04X1.
G28U0.W0.
M00
(ODJAZD KONIA)
M18
G0W-180.
G04X1.
M32
G04X1.
G0W85.
G04X1.
M33
G04X1.
G28U0.W0.
M00
cieslak_2005r
A dlaczego ?Fat'Matic pisze:
Prubowałeś użyć G98 a potem w paramerze F mm/m ?
Potem musisz odwołać wracając do G99.
Gdzieś na forum podałem przykład
https://www.cnc.info.pl/topics83/proble ... t55078.htm
parametry M dla bolca kobyłki mogą się różnić w zależności od maszyny i sterownika ale idea pozostanie ta sama. pozdr.
