Cofnięcie konika podczas wykonywania programu-jak to zrobić?
alif
Post napisał: alif » 24 paź 2008, 14:06
Witam. W sterowaniu FANUC 21T mam potrzebę cofnięcia konika lub wyłączenia docisku konika podczas wykonywania programu (przed odcięciem). Będę bardzo wdzięczny za jakąkolwiek pomoc. Pozdrawiam
cosmonet
Post napisał: cosmonet » 24 paź 2008, 18:09
Może to ci pomoże. Ja u siebie na maszynie w czasie wykonywania programu odjeżdżam funkcją M22, a podjeżdżam kodem M21. Ponadto wszystkie ustawienia w osi B, tzn. punkt dojazdu konika, punkt odjazdu konika ustawiam w setting'ach maszyny.
Ps.
Maszyny, które programuję to Hass SL-20 i SL-30. W tych używam powyższych funkcji M.
Ostatnio zmieniony 24 paź 2008, 20:01 przez cosmonet, łącznie zmieniany 1 raz.
alif
Post napisał: alif » 24 paź 2008, 19:22
Dzięki wielkie! Sprawdzę to, ale dopiero w poniedziałek.
[ Dodano: 2008-10-25, 17:07 ]
Jeszcze jedno pytanie do kolegi "cosmonet". Czy podczas dojazdu i odjazdu konika muszą być zatrzymane obroty wrzeciona?
CNCRob
Post napisał: CNCRob » 26 paź 2008, 18:25
alif pisze:Czy podczas dojazdu i odjazdu konika muszą być zatrzymane obroty wrzeciona?
tak
MuchaBass
Fanuc 32i
Post napisał: MuchaBass » 02 lis 2008, 20:12
Na Fanuc 32i, którym się posługuję dojazd i odjazd konika to M54 i M55. A wszystkie parametry - siła docisku, zakres w którym naciska ma się pojawiać, to jak wyżej w settingsach.
maxadi
Post napisał: maxadi » 21 wrz 2014, 00:31
a gdzie dokładnie znajdują sie te settingi bo nie mogę ich znaleźć przeszukałem całego fanuka i nie znalazłem
Fat'Matic
Post napisał: Fat'Matic » 17 paź 2014, 08:58
Co do konika to podam Ci przykład:
(DOJAZD KONIA)
G0W-95.
G04X1.
M32
G04X1.
G0W-85.
G04X1.
M33
M16
G04X1.
G28U0.W0.
M00
(ODJAZD KONIA)
M18
G0W-180.
G04X1.
M32
G04X1.
G0W85.
G04X1.
M33
G04X1.
G28U0.W0.
M00
U mnie głowica narzędziowa musi podjechać na w-95 aby M32 zapiąć konika i podjechać o 85 od pozycji zapięcia, wysunięcie pinoli z kłem M16 a schowanie pinoli M18
Jeśli chodzi Ci o odcięcie to poprostu w czasie odcinania lub przed dojazdem ucinaka wpisz M18 w celu cofnięcia pinoli konika.
U mnie niestety nie ma możliwości innego dojazdu rewolwera do konika jak G00,
cieslak_2005r
Post napisał: cieslak_2005r » 17 paź 2014, 17:08
Fat'Matic pisze:
A dlaczego ?
Prubowałeś użyć G98 a potem w paramerze F mm/m ?
Potem musisz odwołać wracając do G99.
Gdzieś na forum podałem przykład
https://www.cnc.info.pl/topics83/proble ... t55078.htm
parametry M dla bolca kobyłki mogą się różnić w zależności od maszyny i sterownika ale idea pozostanie ta sama. pozdr.
Wróć do „Fanuc”
