Ale również trzeba go zaprogramować, więc tylko dla "wtajemniczonych".bez dużego procka
Prosta wycinarka
- Posty w temacie: 10
witam.
dlatego właśnie pozostałem przy " dużych " prockach .
programujesz na płytce z pc .
co innego jak by miała to być produkcja - przy kilku szt - co za problem ?
pozdrawiam .
dodając .
jakoś tak dzisiaj sprawdzam to i owo .
więc sprawdziłem jak procuje jedna z wersji mm2001 .
końcówki na tranzystorach bdx53 .
zasilanie - 12v , silniki 12v .
pozdrawiam .
dodając .
- Załączniki
- mm.zip
- (333.87 KiB) Pobrany 339 razy
- Posty w temacie: 11
Witam.pukury pisze:...
oczywiście że można zrobić jak w linku - timer itp .
jak zbadasz sprawę to będzie wiadomo![]()
pozdrawiam .
Obiecalem, ze jak sprawdze dzialanie ukladu z timerem, dam znac o efektach.
Wlasnie dzisiaj przetestowalem to rozwiazanie.
Zlozylem na plytce uniwersalnej wlasnego pomyslu uklad skladajacy sie z:
- lacza LPT
- ukladu z timerem na NE555 wg. schematu przedstawionego wczesniej
- lacza goldpin do przylaczenia sygnalow step/dir
- kilku kabelkow laczacych to w calosc
Uklad dostroilem do 2KHz i podlaczylem do sterownika opartego na ukladach l297-l298.
Calosc dziala zgodnie z przewidywaniami.
Co prawda nie sprawdzalem jeszcze sterowania temperatura drutu za pomoca sygnalu z komputera, ale podejrzewam, ze tez zadziala bez problemow.
W wolnej chwili zaprojektuje wlasna plytke z ukladem PWM opartym na NE556 (1/2)
Mysle, ze bylo by to ciekawsze rozwiazanie niz robienie ukladu z prockiem.
Plytka prostsza w wykonaniu i nie bylo by potrzeby programowania procka.
Dodatkowo, jak komus sie nie chce robic sterownika, to moze sobie kupic gotowy, bo zdobyc w tej chwili sterownik kierowany sygnalami step/dir to zaden problem.
zapraszam na blog
Re: Prosta wycinarka
Ciekawe dyskusje nt. maszynki z 1 postu:
http://www.rc-network.de/forum/showthre ... tem-Hans23
http://www.rc-network.de/forum/showthre ... 3-mit-EMC2
http://code.google.com/p/emc2hotwinch/
zawsze pozostaje tłumacz Google, warto obejrzeć dla samych obrazkówpukury pisze:witam.
ładnie - pięknie - ale ..
chyba mało kto zna - piękny skądinąd - język naszych zachodnich " braci "![]()
pozdrawiam .
tu koncepcja podobna, inne wykonanie http://www.rcgroups.com/forums/showthread.php?t=1357410
Jeszcze jedno spojrzenie na koncepcje z 1 wpisu (projekt sprzed paru lat francuskiego profesora).
Kiedyś z realizacją był problem braku programu sterującego teraz wygląda na to że da się sterować maszyną o takiej kinematyce programem EMC
- Załączniki
- cncpolaire.jpg (28.46 KiB) Przejrzano 1061 razy
Dzisiaj ostatecznie wykonałem i uruchomiłem prosty sterownik o którym pisałem wcześniej.
Trochę zmodyfikowałem rozkład i wielkość ścieżek, oraz zastosowałem inny układ bufora, na taki, który miałem pod ręką w starej płycie głównej komputera PC XT.
![Obrazek](https://www.cnc.info.pl/album_pic.htm?pic_id=4870)
strona ścieżek:
Wcześniej podczas uruchamiania układu stosowałem oscyloskop, ale tym razem, dostroiłem czestotliwość timera bezpośrednio w programie francuza GMFC .
Wystarczy podłączyc płytkę, odpalić program, wybrać z menu timer i ustawić jego wartość na 500 kręcąć potencjometrem na płytce.
Układ działa zarówno w programie do wycinania skrzydeł ze styropianu GMFC, jak i w mach3.
Jeżeli jest ktoś chętny, to mogę udostępnić schemat i rysunek PCB w Eagle
Dodatkowo publikuje widok plytki prostego i taniego sterownika, ktory wspolpracuje z publikowanym wyzej interfejsem LPT.
![Obrazek](https://www.cnc.info.pl/album_pic.htm?pic_id=4872)
strona ścieżek:
zapraszam na blog
Ciekawostka : odkryłem że można zmusić sterownik Chińczyka TB6560 do współpracy z JediCut ! http://www.aeropassion.net/forums/read.php?6,4363 SZOK !
![Obrazek](http://img37.imagevenue.com/aAfkjfp01fo1i-16045/loc590/63261_1_1_122_590lo.jpg)
artstudio - program od ktorego zaczynalem swoja przygode z komputerami
