Prosta wycinarka
Maszyny do wycinania gorącym drutem
luzak
Posty w temacie: 11
Post napisał: luzak » 12 lut 2011, 22:12
bateryjka pisze:
byl bym wdzieczny za opis przerobki.
Tutaj znajduje się cała dokumentacja sterownika, na schemacie w pliku MM2001.doc są opisane sygnały DIR1, DIR2, DIR3, DIR4 oraz STEP1, STEP2, STEP3, STEP4 (piny od 2 do 9 na złączu LPT) które odpowiadają sygnałom do tradycyjnych sterowników. W moim przypadku pod te sygnały podłączyłem 4 sterowniki SSK-B01 - 2A, 40V,1/2 kroku.
serdeczne dzieki, przegladalem ten schemat wczesniej i zupelnie nie zwrocilem uwagi na sygnaly.
Tylko jezeli w miejscach tych sygnalow podlaczymy ssk-b01, to poco nam reszta sterownika mm2001?
co ta reszta miala by robic? Jezeli tyko grzac drut, to chyba przerost formy nad trescia.
Do grzania drutu wystarczy prosty regulator PWM na ne555 z kilku elementow + jakis tranzystor. Sygnal z timera wysylamy na 10 pin LPT i powinno pomykac bez problemu z programem francuza. Procek i cala reszte mozna wywalic.
Mozna tez wykorzystac do sterowania drutem ten fragment sterownika:
..podłubałem dalej i okazalo sie, ze na stronie GMFC mozna znales takze schemat prostego timera
cyt. A quartz-based timer board, for non MM2001 compatible interfaces.
a tu symulacja timera na NE555
Ostatnio zmieniony 17 maja 2011, 21:43 przez luzak, łącznie zmieniany 8 razy.
Posty w temacie: 10
#22
Post napisał: pukury » 12 lut 2011, 22:36
witam.
procesor po prostu " przerabia " sygnały step/dir na bezpośrednie sterowanie fazami silników - uln lub tranzystory .
oczywiście że można zrobić jak w linku - timer itp .
jest to generalnie pewne uproszczenie - ale powinno działać .
nie próbowałem - więc nie wiem .
jak zbadasz sprawę to będzie wiadomo :lol:
pozdrawiam .
luzak
Posty w temacie: 11
Post napisał: luzak » 12 lut 2011, 22:53
nieomieszkam to sprawdzic jak tylko dotra do mnie czesci na sterowniki step dir.
jezeli by zadzialalo, to widze 4 rozwiazania na uzycie programu francuza:
- oryginalny sterownik mm2001
- rozwiazanie kolegi pukury
- interfejs ktory podalem w linku + sterowniki step dir
- dowolny interfejs, sterowniki step dir + dodatkowy timer podajacy sygnal na pin 10 lpt.
Posty w temacie: 10
#24
Post napisał: pukury » 12 lut 2011, 23:25
witam.
osobiście pozostanę ( z konieczności ) przy tym co " wydłubałem " .
mam zrobione kilka płytek - byłem jakiś czas temu chory i projektowałem sobie z rozpędu .
a jak już zaprojektowałem to trzeba było polutować :lol:
jedna z wersji w zał .
pozdrawiam .
luzak
Posty w temacie: 11
Post napisał: luzak » 13 lut 2011, 01:23
pukury pisze:..osobiście pozostanę ( z konieczności ) przy tym co " wydłubałem " ..
Bardzo ladne plyteczki :)
Nie chce nikogo do niczego przekonywac, tylko swego czasu, przy budowie tego sterownika szukalem pomocy i nie moglem niczego w jezyku polskim znalesc.
Ostatnio troche bardziej zainteresowalem sie roznymi rozwiazaniami, wiec dziele sie teraz tym, co znalazlem.
Jak widac z przeedytowanych przeze mnie postow powyzej, wykonanie PWM do regulacji temp druta, to tylko kilka elementow.
Timer podobnie (jest nawet wzor plytki).
A koszty tych modułów nie przekroczy nawet 10zl.
Ktore rozwiazanie wybrac, kazdy wybierze sam.
bateryjka
#26
Post napisał: bateryjka » 13 lut 2011, 13:12
Tak zgadza się, chociaż mój sterownik robiłem pół roku wstecz informacje zamieszczone na temat sterownika były porozrzucane w kilku wątkach a znalezienie zasad działania "modułów" sterownika MM2001 w ojczystym języku było niemożliwe więc robiłem od podstaw i cały.
Powinna działać każda opcja
Dodam jeszcze że GMFC może działać z częstotliwością timera 2kHz, 4kHz, 8kHz, i 10kHz
a jest to powiązane z maksymalnymi szybkościami przejazdów.
luzak
Posty w temacie: 11
Post napisał: luzak » 13 lut 2011, 13:43
bateryjka pisze: ..Dodam jeszcze że GMFC może działać z częstotliwością timera 2kHz, 4kHz, 8kHz, i 10kHz
Dlatego warto dzielic sie spostrzezeniami na forum. kazdy cos doda i temat zaczyna byc coraz bardziej czytelny.
Te czestotliwosci sa sztywne, czy dopuszcza sie jakies wartosci posrednie?
Gdyby nie musialy to byc konkretnie 2-4-8-10 KHz, to mozna by bez problemu na jednym liczniku realizowac rozne wartosci podzialu, a przez to uzyskiwac rozne czestotliwosci.
P.S. ogolnie to nie bardzo rozumiem poco ten zewnetrzny timer? nie dalo by sie go zrealizowac jakims sposobem programowo? jak on dziala?
nie bardzo rozumiem, czemu ma sluzyc takie dodatkowe zrodlo czestotliwosci 2-10KHz?
Czy na pycie mm2001 stanowi ono jakies sprzezenie zwrotne informujace o pracy silnikow, czy tylko generuje 2KHz, ot tak dla zasady?
MarcinxD
#28
Post napisał: MarcinxD » 13 lut 2011, 16:10
Witam, raz miałem taką sytuację że podczas wycinania odłączył się kabel LPT od MM2001 szybko go podłączyłem ale myślałem ze będzie trochę przesunięty cały wycinany element ale o dziwo program się zatrzymał poczekał na sygnał od płytki i ruszył od tego samego punktu :shock:
a prędkości ustala się wpisując "czas kroku"
Pozdrawiam Marcin
bateryjka
#29
Post napisał: bateryjka » 13 lut 2011, 18:21
Sygnał z timera służy jako sygnał synchronizujący pracę silników i "grzania" drutu oporowego.
Pewno można to było zrobić programowo ale autor sterownika zrobił to celowo i płytka sterownia pełni równocześnie rolę klucza sprzętowego.
Posty w temacie: 10
#30
Post napisał: pukury » 19 lut 2011, 12:36
witam.
przypomniałem sobie takie coś - picachof
bez dużego procka - a ma wszystko to co większa wersja .
w zał schemat .
pozdrawiam .
IF_picachof.zip
(29.05 KiB) Pobrany 413 razy
Wróć do „Wycinarka Styropianu (Styroduru)”
