Prosta wycinarka
Maszyny do wycinania gorącym drutem
bateryjka
#31
Post napisał: bateryjka » 21 lut 2011, 22:10
bez dużego procka
Ale również trzeba go zaprogramować, więc tylko dla "wtajemniczonych".
pukury
Posty w temacie: 10
#32
Post napisał: pukury » 21 lut 2011, 22:52
witam.
dlatego właśnie pozostałem przy " dużych " prockach .
programujesz na płytce z pc .
co innego jak by miała to być produkcja - przy kilku szt - co za problem ?
pozdrawiam .
dodając .
jakoś tak dzisiaj sprawdzam to i owo .
więc sprawdziłem jak procuje jedna z wersji mm2001 .
końcówki na tranzystorach bdx53 .
zasilanie - 12v , silniki 12v .
mm.zip
(333.87 KiB) Pobrany 424 razy
luzak
Posty w temacie: 11
Post napisał: luzak » 18 mar 2011, 00:58
pukury pisze:...
oczywiście że można zrobić jak w linku - timer itp .
jak zbadasz sprawę to będzie wiadomo :lol:
pozdrawiam .
Obiecalem, ze jak sprawdze dzialanie ukladu z timerem, dam znac o efektach.
Wlasnie dzisiaj przetestowalem to rozwiazanie.
Zlozylem na plytce uniwersalnej wlasnego pomyslu uklad skladajacy sie z:
- lacza LPT
- ukladu z timerem na NE555 wg. schematu przedstawionego wczesniej
- lacza goldpin do przylaczenia sygnalow step/dir
- kilku kabelkow laczacych to w calosc
Uklad dostroilem do 2KHz i podlaczylem do sterownika opartego na ukladach l297-l298.
Calosc dziala zgodnie z przewidywaniami.
Co prawda nie sprawdzalem jeszcze sterowania temperatura drutu za pomoca sygnalu z komputera, ale podejrzewam, ze tez zadziala bez problemow.
W wolnej chwili zaprojektuje wlasna plytke z ukladem PWM opartym na NE556 (1/2)
Mysle, ze bylo by to ciekawsze rozwiazanie niz robienie ukladu z prockiem.
Plytka prostsza w wykonaniu i nie bylo by potrzeby programowania procka.
Dodatkowo, jak komus sie nie chce robic sterownika, to moze sobie kupic gotowy, bo zdobyc w tej chwili sterownik kierowany sygnalami step/dir to zaden problem.
zapraszam na blog
krisabc
Re: Prosta wycinarka
#34
Post napisał: krisabc » 20 mar 2011, 12:22
pukury
Posty w temacie: 10
#35
Post napisał: pukury » 20 mar 2011, 12:34
witam.
ładnie - pięknie - ale ..
chyba mało kto zna - piękny skądinąd - język naszych zachodnich " braci " :lol:
pozdrawiam .
krisabc
Post napisał: krisabc » 20 mar 2011, 14:25
pukury pisze:witam.
pozdrawiam .
zawsze pozostaje tłumacz Google, warto obejrzeć dla samych obrazków
tu koncepcja podobna, inne wykonanie http://www.rcgroups.com/forums/showthread.php?t=1357410
pukury
Posty w temacie: 10
#37
Post napisał: pukury » 20 mar 2011, 14:46
witam.
fotki - jasne - pościągałem sobie :lol:
zawsze warto mieć coś zrobione według innej koncepcji .
tłumacz niby jest - ale można się uśmiać ( to zdrowo ) .
pozdrawiam .
krisabc
Post napisał: krisabc » 20 mar 2011, 21:16
Jeszcze jedno spojrzenie na koncepcje z 1 wpisu (projekt sprzed paru lat francuskiego profesora).
Kiedyś z realizacją był problem braku programu sterującego teraz wygląda na to że da się sterować maszyną o takiej kinematyce programem EMC
http://code.google.com/p/emc2hotwinch/
luzak
Posty w temacie: 11
Post napisał: luzak » 04 kwie 2011, 16:09
Dzisiaj ostatecznie wykonałem i uruchomiłem prosty sterownik o którym pisałem wcześniej.
Trochę zmodyfikowałem rozkład i wielkość ścieżek, oraz zastosowałem inny układ bufora, na taki, który miałem pod ręką w starej płycie głównej komputera PC XT.
strona ścieżek:
Wcześniej podczas uruchamiania układu stosowałem oscyloskop, ale tym razem, dostroiłem czestotliwość timera bezpośrednio w programie francuza GMFC .
Wystarczy podłączyc płytkę, odpalić program, wybrać z menu timer i ustawić jego wartość na 500 kręcąć potencjometrem na płytce.
Układ działa zarówno w programie do wycinania skrzydeł ze styropianu GMFC, jak i w mach3.
Jeżeli jest ktoś chętny, to mogę udostępnić schemat i rysunek PCB w Eagle
Dodatkowo publikuje widok plytki prostego i taniego sterownika, ktory wspolpracuje z publikowanym wyzej interfejsem LPT.
zapraszam na blog
tanifon
Post napisał: tanifon » 04 mar 2012, 10:51
Ciekawostka : odkryłem że można zmusić sterownik Chińczyka TB6560 do współpracy z JediCut ! http://www.aeropassion.net/forums/read.php?6,4363 SZOK !
artstudio - program od ktorego zaczynalem swoja przygode z komputerami
Wróć do „Wycinarka Styropianu (Styroduru)”
