eduCAD 2.8 - łączenie obiektów
Piotr Rakowski
- Posty w temacie: 10
mitek
Mmm za diabła mi to nie działa niżej wszystkie trzy guziki a robię tak:
- litery metodą TTF
- następnie rysuje prostokąty metodą "rysowanie wieloboków" albo zwyczajnie za pomocą prostokąta i wychodzą mi takie jaja
Co robię źle?
Litery jak dam obok siebie to ładnie się sklejają ale nic po za tym nie umie zrobić.
- litery metodą TTF
Co robię źle?
Piotr Rakowski
Piotr Rakowski
1. Przygotowujesz P z TTF
2. Rysujesz łącznik tak, aby pokrywał zarówno P, jak i jego środek.
3. Łączysz wnętrze P z łącznikiem metodą "dodawania" (A AND B).
4. Łączysz zewnętrze P z wnętrzem metodą "odejmowania" (A NOT B).
Oto wynik:
Oto wynik:
Piotr Rakowski
Nie ma łatwej metody złączenia tych dwóch obiektów - i nie ma po co tego robić. Idea jest taka, że łuk jest łukiem, a prosta prostą... Ale na wszystko jest oczywiście rada. Musisz tylko zmienić trochę swój sposób rysowania.
1. Narysuj wielobok o tylu segmentach, ile Ci trzeba (w przypadku łuku i prostej - 2). Dwa segmenty to 3 punkty - tak dla przypomnienia
2. Kliknij na przycisku strzałki (wybieranie). Kliknij następnie na segmencie, który ma być łukiem, prawym klawiszem myszki - pojawi się menu podręczne.
3. Wybierz: Segment -> Łuk. Wybrany segment zostanie zamieniony na łuk.
4. Jeśli łuk będzie narysowany w odwrotnym kierunku -> na pasku Łuki kliknij na przycisku [Odwróć łuk].
W ten sposób otrzymasz to, o co Ci chodziło.
Co do cncCADa (eduCADa 3) - jest już dawno zrobiony. Ale na razie nie sprzedajemy go na wolnym rynku. Jest naszym "handicapem" wyróżniającym nasze obrabiarki: frezarki OTTER i plotery laserowe, plotery plazmowe itp., do których jest dodawany.
Piotr Rakowski
Czy o to Ci chodzi? : https://www.cnc.info.pl/topics51/wybier ... t31099.htm
eduCAD - jak sama nazwa wskazuje jest "EDU". Program, który rozwijam dla profesjonalnych zastosowań nazywa się cncCAD. Oczywiście wybieranie kieszeni ma wbudowane. Ba teraz dodałem opcję "rewolucyjną", zbliżającą cncCADa do 3D. Tę opcję pokażę po raz pierwszy na targach RemaDays 2012, które odbędą się w dniach 1-3 lutego br. Zapraszam do mojego stoiska - pokażę cncCADa i wszystkie nowe opcje.
cncCAD jest na razie handicapem mojej firmy dla klientów, którzy zdecydowali się na nas. Wiemy, że nasz pakiet programów (TAPPER 4-AXIS, cncCAD 2.5 z modułem CAM i Image2CNC - zaawansowana przeróbka map bitowych na różne rodzaje grawerowania, kucia, igiełkowania, dziurkowania itp.) jest mocno do przodu, w stosunku do tego, co daje konkurencja. Tak więc na razie nie będzie sprzedawany oddzielnie.
