Mam następujący profil z opcja profilowanie 2d i nie tylko bo przy innych robi mi podobnie powierzchnie boczne.
Tutaj widać że ścianka boczna rowka po frezowaniu jest pod delikatnym katem. Opcja jaką frezowałem to było profilowanie 2d.
Model na postawie ktorego to robię napewno jest dobrze i próbowałem naróznych zawsze to samo. Nawet bloczek do obrabiania ktory rihno samo wygenerowało w rzucie top nie jest tylko prostokatem. Tez tak macie?
Jeszcze powiedzcie mi czy nalezy sie przejmowac takim wygladem "postrzepianym" po symulacji nawet prostego odcinka? Domyslam się że to nie ma wływu bo same ściezki wygladają dobrze.
[RihnoCam] Profilowanie 2d i scianki boczne pod kątem?!
Super dzieki postaram się jaśniej opisać.kubus838 pisze:Witam
Bardzo chętnie Ci pomogę tylko musisz sprostować swój opis. Piszesz w temacie o rhinocam a chcesz modelować - w cam-ie się nie modeluje. A na zdjęciu z interfejsem cam mało co widać. Może napisz konkretnie co z czego chcesz uzyskać.
robert
W modelowaniu nie potrzebuje pomocy w samym rihno.
Problem mam z RihnoCam a konkretnie z tym jak podchodzić do wyswietlania detalu po symulacji procesu.
Scianki boczne detalu po symulacji mimo że sciezki w rzucie z góry sie idealnie pokrywają są pod kątem (widać to na pierwszym zdjęciu- klikasz i się powiększy). Zastanawia mnie czy to tylko probolem wyswietlania symulacji w rihnocam?
To rozumiem.ewolter pisze: Super dzieki postaram się jaśniej opisać.
Ale żeby ocenić jakość wyświetlania po symulacji to muszę widzieć jaki jest element przed symulacją obróbki. Ty wysłałeś zdjęcie kawałka elementu po trzech rodzajach obróbki. A do tego jeszcze z trasą narzędzia.ewolter pisze: Problem mam z RihnoCam a konkretnie z tym jak podchodzić do wyswietlania detalu po symulacji procesu.
Kolego aby to sprawdzić to trzeba widzieć wszystkie cztery rzuty. A do tego jeszcze wykonać symulacje - bo nie wiadomo czy Ty tę obróbkę ustawiasz prawidłowo. Może to być błąd karty graficznej, ale w to wątpie.ewolter pisze: Scianki boczne detalu po symulacji mimo że sciezki w rzucie z góry sie idealnie pokrywają są pod kątem (widać to na pierwszym zdjęciu- klikasz i się powiększy). Zastanawia mnie czy to tylko probolem wyswietlania symulacji w rihnocam?
Może zrób to tak. Narysuj jakiś element - bo jak znam życie to tego problematycznego elementu nie chcesz ujawniać. A potem opisz co chcesz uzyskać i jak to robisz.
Kolejna rada ustaw sobie język Polski i CAD i CAM - bo mam wrażenie, że jeżyk angielski techniczny nie bardzo Ci się podoba. A jest tam parę określeń technicznych które w różnych językach mają inne znaczenia.
robert
