ewolter pisze:
Super dzieki postaram się jaśniej opisać.
W modelowaniu nie potrzebuje pomocy w samym rihno.
To rozumiem.
ewolter pisze:
Problem mam z RihnoCam a konkretnie z tym jak podchodzić do wyswietlania detalu po symulacji procesu.
Ale żeby ocenić jakość wyświetlania po symulacji to muszę widzieć jaki jest element przed symulacją obróbki. Ty wysłałeś zdjęcie kawałka elementu po trzech rodzajach obróbki. A do tego jeszcze z trasą narzędzia.
ewolter pisze:
Scianki boczne detalu po symulacji mimo że sciezki w rzucie z góry sie idealnie pokrywają są pod kątem (widać to na pierwszym zdjęciu- klikasz i się powiększy). Zastanawia mnie czy to tylko probolem wyswietlania symulacji w rihnocam?
Kolego aby to sprawdzić to trzeba widzieć wszystkie cztery rzuty. A do tego jeszcze wykonać symulacje - bo nie wiadomo czy Ty tę obróbkę ustawiasz prawidłowo. Może to być błąd karty graficznej, ale w to wątpie.
Może zrób to tak. Narysuj jakiś element - bo jak znam życie to tego problematycznego elementu nie chcesz ujawniać. A potem opisz co chcesz uzyskać i jak to robisz.
Kolejna rada ustaw sobie język Polski i CAD i CAM - bo mam wrażenie, że jeżyk angielski techniczny nie bardzo Ci się podoba. A jest tam parę określeń technicznych które w różnych językach mają inne znaczenia.
robert
