Grawerowanie
Dyskusje na temat systemu Mazak, Mitsubishi i Mazatrol
Swistak65
Grawerowanie
Post napisał: Swistak65 » 25 sty 2025, 19:32
Hej, mam pytanie czy na maszynie Mazak HQR 200MSY na sterowaniu Matrix 2 jest możliwość grawerowania nawet cos prostego jakies pojedyncze literki?
JacekBelof
Re: Grawerowanie
Post napisał: JacekBelof » 25 sty 2025, 20:06
Tak. Jak na każdej innej maszynie i sterowaniu... trzeba sobie tylko napisać odpowiednie podprogramy.
A poważnie... to chyba tylko "Heniek" ma takie cuda jak funkcja dedykowana do grawerowania tekstu... no i podobno Hurco, ale głowy nie dam, bo nie widziałem.
Jak nie potraficie zapanować nad spamem, to p_i_e_r_d_o_l_ę ja was!
rafano
Re: Grawerowanie
Post napisał: rafano » 25 sty 2025, 21:58
Na starszym sterowaniu grawerujemy "ręcznie" za pomocą linii środkowej.
Swistak65
Re: Grawerowanie
Post napisał: Swistak65 » 26 sty 2025, 10:50
rafano pisze:
25 sty 2025, 21:58
A masz może jakis przyklad jak mozna na starszym sterowniu wygrawerowac przykladowe pojedyncze literki np: A, B, C?
rafano
Re: Grawerowanie
Post napisał: rafano » 26 sty 2025, 15:18
Jak nie zapomnę to w tygodniu zrobię zdjęcie i wrzucę.
Ale z pamięci:
- linia środkowa,
- to co standardowo wstawia się jako początek/koniec otwórz czy tam otwarte (nie jestem pewien nazwy teraz) zmienione na zamknij czy tam zamknięte,
- w TPC zmienione wartości na 0 odpowiadające za odległość od pierwszego i ostatniego punktu.
I przykładowy kształt dla litery A:
- linia współrzędne lewego dolnego punktu
- linia współrzędne górnego punktu
- linia współrzędne prawego dolnego punktu
I z tego masz skośne kreski.
Do tego drugi proces na zrobienie poziomej kreski.
Kształt dla literki B:
- linia współrzędne lewego górnego punktu
- prawo współrzędne lewego środkowego punktu, opisany środek łuku
- prawo współrzędne lewego dolnego punktu, opisany środek łuku
Wyjdzie lekko uproszczone B, dla bardziej dokładnego trzeba by dodać kawałki poziomych kreseczek.
JacekBelof
Re: Grawerowanie
Post napisał: JacekBelof » 26 sty 2025, 16:00
Kiedyś popełniłem takie literki, choć z innych powodów nie dokończyłem projektu, jednakże alfabet jest cały, a przynajmniej wielkie litery... co prawda jest to dla "Heńka", ale kod, to kod, choć "delikatnie" różny od ISO. Pisałem, że "Heniek" ma grawerowanie, ale... no cóż... tytuł mówi sam za siebie: https://jacek-belof.blogspot.com/2016/1 ... cowej.html
dlaczego współrzędne są tylko od 0 do 1, wytłumaczone jest "gdzieś tam" 😉
andreas0007
Re: Grawerowanie
Post napisał: andreas0007 » 27 sty 2025, 18:29
Mazak opracował własne makro do grawerowania.
Obrazek Obrazek Obrazek Obrazek Obrazek Obrazek Obrazek Obrazek Obrazek Obrazek Obrazek Obrazek
Swistak65
Re: Grawerowanie
Post napisał: Swistak65 » 02 lut 2025, 13:08
Tylko, że na Matrixie 2 nie ma tej opcji.
JacekBelof
Re: Grawerowanie
Post napisał: JacekBelof » 02 lut 2025, 14:38
Swistak65 pisze:
02 lut 2025, 13:08
Dlatego trzeba sobie stworzyć własne procedury, ewentualnie zainwestować w CAM'a... notabene to była jedna z przyczyn porzucenia projektu - "stary" postanowił "szarpnąć się" na CAM'a.
PS. W najnowszej wersji nawet darmowy (LGPL) FreeCAD jest na tyle "rozwinięty", że z grawerowaniem powinien sobie poradzić.
rafano
Re: Grawerowanie
Post napisał: rafano » 02 lut 2025, 16:06
Obrazek Obrazek
Tu akurat X i Y są kopnięte o 90 stopni jakbyś się przyglądał współrzędnym.
Wróć do „Mazak, Mitsubishi, Mazatrol”
