Grawerowanie
JacekBelof
Re: Grawerowanie
Tak. Jak na każdej innej maszynie i sterowaniu... trzeba sobie tylko napisać odpowiednie podprogramy.
A poważnie... to chyba tylko "Heniek" ma takie cuda jak funkcja dedykowana do grawerowania tekstu... no i podobno Hurco, ale głowy nie dam, bo nie widziałem.
Jak nie potraficie zapanować nad spamem, to p_i_e_r_d_o_l_ę ja was!
rafano
Re: Grawerowanie
Jak nie zapomnę to w tygodniu zrobię zdjęcie i wrzucę.
Ale z pamięci:
- linia środkowa,
- to co standardowo wstawia się jako początek/koniec otwórz czy tam otwarte (nie jestem pewien nazwy teraz) zmienione na zamknij czy tam zamknięte,
- w TPC zmienione wartości na 0 odpowiadające za odległość od pierwszego i ostatniego punktu.
I przykładowy kształt dla litery A:
- linia współrzędne lewego dolnego punktu
- linia współrzędne górnego punktu
- linia współrzędne prawego dolnego punktu
I z tego masz skośne kreski.
Do tego drugi proces na zrobienie poziomej kreski.
Kształt dla literki B:
- linia współrzędne lewego górnego punktu
- prawo współrzędne lewego środkowego punktu, opisany środek łuku
- prawo współrzędne lewego dolnego punktu, opisany środek łuku
Wyjdzie lekko uproszczone B, dla bardziej dokładnego trzeba by dodać kawałki poziomych kreseczek.
Ale z pamięci:
- linia środkowa,
JacekBelof
Re: Grawerowanie
Kiedyś popełniłem takie literki, choć z innych powodów nie dokończyłem projektu, jednakże alfabet jest cały, a przynajmniej wielkie litery... co prawda jest to dla "Heńka", ale kod, to kod, choć "delikatnie" różny od ISO. Pisałem, że "Heniek" ma grawerowanie, ale... no cóż... tytuł mówi sam za siebie: https://jacek-belof.blogspot.com/2016/1 ... cowej.html
dlaczego współrzędne są tylko od 0 do 1, wytłumaczone jest "gdzieś tam"
andreas0007
JacekBelof
Re: Grawerowanie
Dlatego trzeba sobie stworzyć własne procedury, ewentualnie zainwestować w CAM'a... notabene to była jedna z przyczyn porzucenia projektu - "stary" postanowił "szarpnąć się" na CAM'a.
PS. W najnowszej wersji nawet darmowy (LGPL) FreeCAD jest na tyle "rozwinięty", że z grawerowaniem powinien sobie poradzić.
