Gruba szczelina cięcia? Inna soczewka?
Witam Was serdecznie,
Kupiłem ploter uzywany velocity 50w i mam problem z cięciem sklejki 3mm, szczelina cięcia na wejściu jest po prostu gruba około 2mm na wyjściu sklejki jest idealna powstaje tzw stozkowosc jest to dość kłopotliwe np podczas cięcia elementów blisko siebie.
Czy wchodzi w grę wymiana soczewki na inną jeśli tak to jaka?
Od razu mówię że nie wiem jaka jest soczewka jaka ogniskowa itd. Odległość materiału ustawiam za pomocą kawałka plexi która była dodana do plotera.
- Posty w temacie: 6
Re: Gruba szczelina cięcia? Inna soczewka?
Czyli nie znasz podstawowych parametrów maszyny i dziwisz się jest do dooopy.lisek1988 pisze: Od razu mówię że nie wiem jaka jest soczewka jaka ogniskowa
Niezłe podejście.
Podpowiem ci tylko że ten plasticzek, którego używasz - o ile jest w ogóle prawidłowy -
służy do ustawianie maszyny DO GRAWEROWANIA
"Kiedy niesprawiedliwość staje się prawem, opór staje się obowiązkiem".
Thomas Jefferson.
Thomas Jefferson.
- Posty w temacie: 8
Do grawerowania i od biedy cięcia używam soczewki 2", przy dużej ilości cięcia zmieniam na 2,5". Niby tylko pół cala a różnica jest spora. Na tyle spora, że przy 2" muszę z prędkością cięcia schodzić do 25 mm/s, przy 2,5" spokojnie oblatuję na 40 mm/s. Jest też różnica w jakości cięcia na korzyść 2,5". Oczywiście wraz ze zmianą soczewki trzeba zmienić odległość głowicy od materiału, u mnie z 9 mm na 20 mm.
Jakim sposobem większa soczewka może ciąć szybciej? Z moich obserwacji wynika dokładnie odwrotnie - im większa ogniskowa, (przy tym samym materiale) tym mniejsza maksymalna prędkość cięcia.
Wydaje się dość logiczne - większa ogniskowa to mniejsza gęstość energii w punkcie i czasie którą trzeba rekompensować wolniejszym posuwem.
No chyba że czegoś nie wiem?
- Posty w temacie: 5
LTofik - dla takich samych (chodzi mi o wykonanie technologiczne) soczewek powinno być tak jak piszesz. Natomiast rsz może mieć albo soczewki o różnej jakości/producentów i w związku z tym różnych właściwościach, albo ma na tyle rozbieżną odległość soczewka/materiał na powierzchni stołu, że nie jest w stanie poprawnie przecinać materiału na całej powierzchni i wówczas "lepiej" mu tnie długa ogniskowa - bo niweluje mu różnicę 2-3 mm. To może wynikać ze specyfiki pracy - np. "sztywny" i z natury lekko pofalowany materiał - jak bardzo grube, naturalne forniry.LTofik pisze:No chyba że czegoś nie wiem?
