Grawerowanie szkla laserem
ziga88
Stały bywalec (min. 70)
Post napisał: ziga88 » 15 lis 2009, 20:45
Mam pytanko, czy ktoś już grawerował szkło laserem? Jak to sie odbywa, czy jest jakies ryzyko uszkodzenia maszyny? Jakimi parametrami to robic? Programuje w pracy laser 3kw, lecze najmniejsza moc wedlug serwisu wynosi 50w, dla grawerowania plexi podobno to o wiele za duza bo mozna juz ja wtedy ciac. A co ze szklem? Widzialem pamiatke weselną ze szkla z grawerka laserowa co świetnie wyglądała, i z chęcią bym coś takiego tez w pracy zrobił.
pozdrawiam
Fagor - Fanuc - Heidenhain
jerkow
Post napisał: jerkow » 18 lis 2009, 00:02
Witam, grawerowałem szkło laserem o mocy 12W, 100% speed, 100 % power, szkło nie uszkodzi się, po grawerowaniu trzeba zetrzeć drobne odpryski - nie palcami, można się skaleczyć.
pozdr.
jerkow
bartuss1
Post napisał: bartuss1 » 18 lis 2009, 08:43
grawerowałem szybe laserem 80W, zostaje tylko pyl szklany i troszke smrodu, maszynce nic nie dolega
ziga88
Post napisał: ziga88 » 18 lis 2009, 10:14
czyli moge prubowac od zadania 50w i dodawac w razie niklych efektów?
tzn udalo sie albo sie nie udalo?
prubowalem juz wrzucic to na maszyne ale nie wiem jak sobie poradzic jeszcze ze zjazdem w z-cie, bo mi uderza i tlucze szybke bo nie umie znalezc powierzchni. Gdzies czytalem ze warto dac na powierzchni szyby mokra kartke papieru dla polepszenia jakosci, a i moze udalo by sie jej tez znalezc z-ta?
Prubowalem rowniez dac kartke papieru i nic nie pomogolo. Ma ktos sposob jak mozna oszukac ten czujnik wysokosci?
bartuss1
Post napisał: bartuss1 » 19 lis 2009, 17:55
jasne ze sie udało
jak masz czujnik to du**, bo bedzie lecial calą interpolację nad metalem, niemetale sie nie odkształcają podczas cięcia tak po prostu, najlepiej byłoby go wylączyc programowo, ustawić zetke dla zadanej soczewki i jazda
ziga88
Post napisał: ziga88 » 20 lis 2009, 13:29
A jak mozna to wylaczyc? Jaka funkcja za to odpowiada? Przesylam przykladowy program. A stala dla soczewki juz trzeba na maszynie wprowadzic czy rowniez w programie?
jack.txt
(12.02 KiB) Pobrany 651 razy
cichy0279
Post napisał: cichy0279 » 23 lis 2009, 08:37
Witam. Zajmuję sie maszyną LASER STX MKII 2,5 kW. Ktos wie czy jest możliwość obracania deteli na blasze juz na maszynie?
Artur
enesh
Post napisał: enesh » 25 lis 2009, 12:19
chyba raczej nie ma byś musiał w kodzie NC grzebnąć ale to strata czasu :)
MAZAK STX-48 HP/SC 2,5kW
ster: MAZATROL L-plus
MAZAK STX-510 MarkII 2,5kW
ster: Mazatrol PREview
Trumpf TruLaser 5030 classic itp.
Trumatic TC500R
ziga88
Post napisał: ziga88 » 11 lut 2010, 22:56
Wznowie trochę temat, udało się wyłączyć czujnik pojemnościowy, i ustawić głowice na dowolnej wysokości. Z tego co sie dowiedzialem po ostatniej wizycie serwisu, to to ze moc minimalna moze siegac nawet 200w w tym laserze, a nie jak pisalem 50 Czy da rade pograwerowac przy takiej mocy szkło, czy rozpadnie sie przy pierwszym strzale? wydaje mi sie ze w razie czego mozna podniesc glowice na maksymalna wyskosc, 130mm od materialu, i prubowac schodzac powoli na dol przy minimalnej mocy i sporej predkosci. Czy jednak moj plan sie nie uda?
deflection
Post napisał: deflection » 03 mar 2010, 20:16
Odświeże troszkę temat,
pytanko, graweruje sobie szkło laserem CO2 z soczewka 4 cale
po grawerowaniu na powierzchni jest fajny efekt ale po przejechaniu paznokciem czy czymkolwiek warstewka szkla schodzi. Pozostaje pod spodem matowe szklo.
Czy to odchodzenie warstwy jest normalne?
Jakimi parametrami powinno się szkło grawerować?
Mam predkosc ok 350-400, moc ok 45 W. skok 0,07mm
[ Dodano: 2010-03-04, 19:51 ]
kurde po grawerowaniu soczewka 2" jest efekt OK, nie rozumiem tego:/
czy możliwe że przez soczewkę są jakieś straty na mocy? bo i błysk od materiału jest inny.
