Laser 60w
slawek77
Znawca tematu (min. 80)
Posty w temacie: 40
#71
Post napisał: slawek77 » 04 lis 2017, 23:54
Zastanawia mnie jedno, w corelu projekt jest równy a po załadowaniu go w maszynę widać że linia jest krzywa
https://zapodaj.net/63b9876053b96.jpg.html
https://zapodaj.net/ba5e43454e910.jpg.html
rendejad
#72
Post napisał: rendejad » 05 lis 2017, 00:15
LTofik pisze:Do puki
Co znaczy "Do puki"?
Po jakiemu to?
slawek77
Posty w temacie: 40
#73
Post napisał: slawek77 » 05 lis 2017, 00:30
do puki to nic innego jak do czasu ;)
Wracając do tematu, narysowałem dwa rzędy kwadratów po 8 szt
Pierwszy rząd równy a poniżej co drugi kwadrat ciut w dole.
Zrobiłem test w kilku miejscach całego pola, i za każdym razem wystepuje błąd w cięciu w tych samych kwadratach.
Więc nie jest to wina maszyny a oprogramowania :(
W jakim formacie najlepiej importować pliki do programu RDWorksV8
Zainstalowałem tez ten program i ten sam problem występuje RDCAMSetup6.0.44
Może wina leży przy samym importowaniu pliku z pc na maszynę hhh sam już nie wiem.
Problem jest dość spotykany nie tylko u mnie !!!
abyss
#74
Post napisał: abyss » 05 lis 2017, 00:55
Spróbuj eksportu w .ai wersja 10.
slawek77
Posty w temacie: 40
#75
Post napisał: slawek77 » 05 lis 2017, 01:32
Nic z tego :neutral:
https://zapodaj.net/e1bf593df5058.jpg.html
po prostu będzie trzeba ja przerobić na żyletki :mrgreen:
Coś będzie nie tak ze płytą G bo nie da się zainstalować sterownika usb a maszynę mam połączoną przez lan.
Gdy podłączę kabel usb do pc wyskakuje taka informacja.
https://zapodaj.net/6d730b53e37bc.jpg.html
Co się dowiedziałem to taka informacja ukazuje się jak jest uszkodzone urządzenie lub kabel, a kabel jest na 100000% sprawny bo działa na mojej starej maszynie.
[ Dodano: 2017-11-05, 01:44 ]
Coś mnie podpowiedziało sprawdź chłopie przewód w maszynie z wtyczki do sterownika i bingo :shock: kabel musiał wypaść jak sprawdzałem okablowanie przed uruchomieniem pierwszym maszyny.
Teraz działa na kablu usb lecz problem ten sam :neutral:
slawek77
Posty w temacie: 40
Re: Laser 60w
#76
Post napisał: slawek77 » 20 lis 2017, 18:37
Witam mam pytanko, czy jest jakies płatne oprogramowanie które będzie działać na tym sterowniku z maszyny ?
rsz
Re:
#77
Post napisał: rsz » 20 lis 2017, 21:38
slawek77 pisze:
04 lis 2017, 23:54
Przed eksportem zmieniasz wszystkie obiekty na krzywe, a kontur na włosowy?
slawek77
Posty w temacie: 40
Re: Laser 60w
#78
Post napisał: slawek77 » 21 lis 2017, 11:12
Ogólnie rysuję w corelu i tam mam zaznaczone z automatu linie włosowe, a przed zapisaniem pliku robię przekształć w krzywe i zapisuję.
Próbowałem różnych metod i ciągle to samo.
slawek77
Posty w temacie: 40
Re: Laser 60w
#79
Post napisał: slawek77 » 28 lis 2017, 20:12
Witam kolejny problem kolejne pytanie ;)
Jak włączę grawerowanie scan mode ( X SWING ) to tak jak by laser wracając wypalał w innym miejscu o około 0,3 mm
Wymieniłem prowadnicę bo ta miała straszne luzy, i efekt ten sam.
Jakiś pomysł ?
Jeśli włączę scan mode ( X UNILATERALISM ) grawerowanie w jedną stronę jest wszystko ok.
Zaremba
Re:
#80
Post napisał: Zaremba » 29 lis 2017, 11:40
slawek77 pisze:
05 lis 2017, 00:30
Czyli chodziło mu o dopóki tylko do szkoły było w drugą stronę :D
