Laser 60w
- Posty w temacie: 40
do puki to nic innego jak do czasu
Wracając do tematu, narysowałem dwa rzędy kwadratów po 8 szt
Pierwszy rząd równy a poniżej co drugi kwadrat ciut w dole.
Zrobiłem test w kilku miejscach całego pola, i za każdym razem wystepuje błąd w cięciu w tych samych kwadratach.
Więc nie jest to wina maszyny a oprogramowania
W jakim formacie najlepiej importować pliki do programu RDWorksV8
Zainstalowałem tez ten program i ten sam problem występuje RDCAMSetup6.0.44
Może wina leży przy samym importowaniu pliku z pc na maszynę hhh sam już nie wiem.
Problem jest dość spotykany nie tylko u mnie !!!
Nic z tego
https://zapodaj.net/e1bf593df5058.jpg.html
po prostu będzie trzeba ja przerobić na żyletki
Coś będzie nie tak ze płytą G bo nie da się zainstalować sterownika usb a maszynę mam połączoną przez lan.
Gdy podłączę kabel usb do pc wyskakuje taka informacja.
https://zapodaj.net/6d730b53e37bc.jpg.html
Co się dowiedziałem to taka informacja ukazuje się jak jest uszkodzone urządzenie lub kabel, a kabel jest na 100000% sprawny bo działa na mojej starej maszynie.
[ Dodano: 2017-11-05, 01:44 ]
Coś mnie podpowiedziało sprawdź chłopie przewód w maszynie z wtyczki do sterownika i bingo
kabel musiał wypaść jak sprawdzałem okablowanie przed uruchomieniem pierwszym maszyny.
Teraz działa na kablu usb lecz problem ten sam
Re:
Przed eksportem zmieniasz wszystkie obiekty na krzywe, a kontur na włosowy?slawek77 pisze: ↑04 lis 2017, 23:54Zastanawia mnie jedno, w corelu projekt jest równy a po załadowaniu go w maszynę widać że linia jest krzywa
https://zapodaj.net/63b9876053b96.jpg.html
https://zapodaj.net/ba5e43454e910.jpg.html
Re: Laser 60w
Ogólnie rysuję w corelu i tam mam zaznaczone z automatu linie włosowe, a przed zapisaniem pliku robię przekształć w krzywe i zapisuję.
Próbowałem różnych metod i ciągle to samo.
Re: Laser 60w
Witam kolejny problem kolejne pytanie
Jak włączę grawerowanie scan mode ( X SWING ) to tak jak by laser wracając wypalał w innym miejscu o około 0,3 mm
Wymieniłem prowadnicę bo ta miała straszne luzy, i efekt ten sam.
Jakiś pomysł ?
Jeśli włączę scan mode ( X UNILATERALISM ) grawerowanie w jedną stronę jest wszystko ok.
Jakiś pomysł ?
