Przystawka laserowa do plotera
Posty w temacie: 49
Re: Przystawka laserowa do plotera
#71
Post napisał: kamar » 22 paź 2022, 08:24
A jaka ogniskowa w nich jest ? Raczej nie da rady, ale nie mam ,nie próbowałem. Może ktoś ma.
Przy mojej ogniskowej 108 mm tak by to wyglądało i szans najmniejszych.
A poza tym to czas !!! Ja formacik 7x14 na głębokość ok.0.8 mm graweruję godzinę, to 20 x 300 będzie szedł tydzień :)
Daniu
#72
Post napisał: Daniu » 22 paź 2022, 08:37
Napewno ścianki będą pod katem, druga sprawa to „linia znakowania” bedzie grubsza.
kamar pisze: ↑
22 paź 2022, 07:55
To też, ale przede wszystkim zwiększa się odległość i ucieka z ogniskowej. Na kwasówce to trzeba puszczać drugi raz lekko podnosząc stolik.
Ale, ze az tak?!? Ciekawe..
Posty w temacie: 49
#73
Post napisał: kamar » 22 paź 2022, 09:20
Daniu pisze: ↑
22 paź 2022, 08:37
To "aż tak" to max milimetr różnicy w ustawieniu ogniskowej i już du** z grawerowania żelaza :)
Takie dywagacje to dziecinada. Szukać kogoś co ma taką soczewkę, zlecić wygrawerowanie linii na 300 długiej i wszystko będzie widać.
I , Broń Boże, nie bazować na opinii handlujących :)
Dodane 38 minuty 36 sekundy:
W sumie to trzeba sprawdzić. U mnie na pełnym zakresie kopie dość równo.
RobiszToŹle
Posty w temacie: 10
#74
Post napisał: RobiszToŹle » 27 lut 2023, 11:27
Kamar wiesz jak ustawić w ezcad tak żeby laser grawerowane grubsze linie? Tzn chodzi mi o to ze mam kwadrat zaimportowany z dxf i graweruje linie o grubości ok 0.1mm a chciałbym żeby linie miały np grubość 1mm. Jest to możliwe?
Posty w temacie: 49
#75
Post napisał: kamar » 27 lut 2023, 12:03
Daleko jestem od kompa ale chyba nie da tak grubo. Rysuj prostokątem wys 1 mm i wypełnij.
RobiszToŹle
Posty w temacie: 10
#76
Post napisał: RobiszToŹle » 27 lut 2023, 12:28
Z tym ze to był tylko przykład. Kształt jest bardziej skomplikowany i chciałbym jakoś pogrubić linie. Tylko jak?
Posty w temacie: 49
#77
Post napisał: kamar » 27 lut 2023, 12:33
Popatrzę jak wrócę.
Daniu
#78
Post napisał: Daniu » 27 lut 2023, 12:47
W ezcadzie raczej tego nie zrobisz. Jak obiekty sa bardziej skomplikowane to pogrubiam je w Corelu…
Posty w temacie: 49
#79
Post napisał: kamar » 27 lut 2023, 12:59
Też nie widzę możliwości. Wgraj jako grafikę a nie wektor.
Zienek
#80
Post napisał: Zienek » 03 mar 2023, 22:05
Kup Lightburn :P
Ma funkcję Wobble - zamiast jechać po linii, jak po konturze, to zawija ślaczek o podanej średnicy i odległości kółka od kółka. Idzie wolniej, ale grubiej. To moje rozwiązanie na pogrubienie konturów.
https://docs.lightburnsoftware.com/UI/C ... galvo-only
https://forum.lightburnsoftware.com/t/l ... ng/78468/2
Lightburn jest przez miecha za free. Mi się skalkuował po testach i zarabia na siebie.
BTW. nie graweruję na ostrej ogniskowej. Mam soczewkę ponoć 200x200. Przy rogach kwadratu już się robi słabo (ostatnie 10-15mm). Na tej soczewce mam odległość 248mm od stołu na liniale na słupku. Ile dokładnie jest soczewka od detalu to nie wiem. Ostra ogniskowa jest na ~ 256mm.
Czemu nie robię na ogniskowej, tylko bliżej?
Jestem krótkowidzem ;)
A tak na poważnie - na wypełnieniach nie widać różnicy, a obrysy mogę robić pojedynczą linią (bez Wobble). Przez to, że energia nie jest tak skupiona, to jadę większą mocą i wolniej niż na ognisku, ale detale z dużą ilością obrysów pero-pero idą szybciej.
