Problem z oprogramowaniem Laser GRBL
Gubienie kroków przy ruchu silnika po postoju tylko w programie Laser GRBL
- Posty w temacie: 14
Re: Problem z oprogramowaniem Laser GRBL
Przy ustawieniu $100 i $101 na 160 i zrobieniu projektu w pliku .svg 50x50 mm ploter rysuje zadany wymiar
Chyba to mamy jeszcze sprawdzę potem jak ze zdjęciami do grawerowania, czy też będzie robił faktyczny wymiar z projektu.
- Posty w temacie: 11
Będzie robił poprawnie, bo problem nie być w LaserGRBL, ale samym GRBL.
Ale warto wypalić dłuższy odcinek, zmierzyć go dokładnie i ew. wprowadzić wartość typu 159 czy 161. Napędy paskowe nie są tak pewne jak śrubowe.
Dzięki wielkie Top67 za rozwikłanie zagadki
Czasem warto poczytać kogoś mądrego
Ruszę do testów na dniach z grawerką zdjęcć i innych projektów i dam jeszcze znać co na polu walki, bo może ktoś boryka się z podobnym problemem jak ja
Dodane 2 godziny 5 minuty 46 sekundy:
Chyba w końcu problem się rozwiązał wymiary zgadzają się co do mm.
Plus jeszcze taki, że maszyna zrobiła się cichsza
Tak że raz jeszcze wielkie dzięki za pomoc.
Teraz zabawa będzie jeszcze przyjemniejsza
