Problem z oprogramowaniem Laser GRBL
Gubienie kroków przy ruchu silnika po postoju tylko w programie Laser GRBL
sm8
Posty w temacie: 14
Re: Problem z oprogramowaniem Laser GRBL
#31
Post napisał: sm8 » 26 maja 2020, 20:59
Przy ustawieniu $100 i $101 na 160 i zrobieniu projektu w pliku .svg 50x50 mm ploter rysuje zadany wymiar ;) Chyba to mamy jeszcze sprawdzę potem jak ze zdjęciami do grawerowania, czy też będzie robił faktyczny wymiar z projektu.
TOP67
Posty w temacie: 11
#32
Post napisał: TOP67 » 26 maja 2020, 21:14
Będzie robił poprawnie, bo problem nie być w LaserGRBL, ale samym GRBL.
Ale warto wypalić dłuższy odcinek, zmierzyć go dokładnie i ew. wprowadzić wartość typu 159 czy 161. Napędy paskowe nie są tak pewne jak śrubowe.
sm8
Posty w temacie: 14
#33
Post napisał: sm8 » 26 maja 2020, 23:30
Dzięki wielkie Top67 za rozwikłanie zagadki ;) Czasem warto poczytać kogoś mądrego ;)
Ruszę do testów na dniach z grawerką zdjęcć i innych projektów i dam jeszcze znać co na polu walki, bo może ktoś boryka się z podobnym problemem jak ja ;)
Dodane 2 godziny 5 minuty 46 sekundy:
Chyba w końcu problem się rozwiązał wymiary zgadzają się co do mm.
Plus jeszcze taki, że maszyna zrobiła się cichsza ;)
Tak że raz jeszcze wielkie dzięki za pomoc.
Teraz zabawa będzie jeszcze przyjemniejsza ;)
