Zależność Mocy i Czasu pracy.
3DBialystok
koala.g
- Posty w temacie: 11
Jeszcze takie pytanie.
Jeśli źródło ma sobie jeździć na wózku to mamy pewne ograniczenie prędkości na osi Y > większa masa i pęd co utrudnia szybką zmianę kierunku.
Czyli rozwiązaniem jest nie ruchome źródło i system korygowania promienia.
Jak to właściwie wygląda i działa.
A w zasadzie jak się dokładnie nazywa bo znajduje tylko piling laserem i inne zabiegi kosmetyczne.
guardian_angel
- Posty w temacie: 5
Decodrew, Chyba chodzi Ci o system ruchomych luster tzn galvo. Są bardzo szybkie ale tak jak mówisz nie nadają się na duże obszary pracy bo wiązka będzie gubić ogniskowanie.
.:: LASER CO2 TROTEC SPEEDY 300 ::.
.:: LASER CO2 TROTEC SPEEDY 100 R ::.
.:: FREZARKA INFOTEC 330G ::.
ZAPRASZAM NA BLOGA
http://lasertrotec.blogspot.com
ZAPRASZAM NA BLOGA
Zaremba
System ruchomych luster (nie mylić z systemem galvo), czyli to co znamy z wiekszości ploterów i grawerek laserowych nosi nazwę flying optics,
a nieruchomy pisze się razem.
Jak będziesz dalej pisał z takimi bykami to nikt nie będzie wiedział o co ci chodzi.
Żeby zmniejszyć "rozbieżność" promienia lasera stosuje się Beam Expandery ale to już trudniejszy element bo zależy od mocy, odległości i czegoś tam jeszcze.
Ostatnio zmieniony 02 gru 2013, 10:13 przez Zaremba, łącznie zmieniany 2 razy.
guardian_angel
Zgadza się i sorki za błąd, ale czy ten sam system system sterowania lustrami nie znajduje się w skanerach 3D i laserach do efektów świetlnych? Tam jest system galvo.
ZAPRASZAM NA BLOGA
ZAPRASZAM NA BLOGA
koala.g
Ok kiedy się coś takiego stosuje.
Od jakich długości drogi wiązki.
Załóżmy że mamy stół 300x 150 cm czyli w najbardziej odległym punkcie wiązka pokona drogę ok 450 cm, źródło to 100W RF.
Dla mnie trochę niepokojące wydaje się umieszczenie źródła ważącego ok 70-100kg na ruchomej bramie oś Y (nie wiem jak to poprawnie nazwać).
